Может кому интересна моя доработка ручного газа.штатный просто бесит,нашёл с юмз( у него зубчатая фиксация каждого положения),поставил там где мне не мешает и соединил тросиком.и да сама убогая педаль газа тоже бесила по этому сделал как мне удобно.
Это чем?
На т-25 на мой взгляд это самый удачный и удобный вариант, по сравнению с другими тракторами.
у некорых плавают обороты когда наступаешь на полик,или когда кренится кабина,плюс куча люфтов на этом узле,еще пол дня теряешь чтоб разобрать это все чтоб добратся до кпп,а тут тросик отцепил и снял полик,я теперь думаю как холостые обороты зафиксировать чтоб каждый раз не настраивать.
У меня тоже переделано на ручной газ юмз.Родной неустраивал. Бывает заденешь случайно и он сбросит обороты,потом сидишь подбиваешь их.Переделал на двух тракторах и если придётся покупать ещё, то тоже переделаю.Особенно когда разметил границу минимальных оборотов,стало более информативно.Дело в том что у меня ещё сын на нём бывает трудится.И ему так более понятно и удобно.Ничего особенного но мне нравится.
Михаил конечно можно было сделать.Но мне по душе зубчатый сектор.На родном у меня частенько сбивались обороты.Подтягивал рычаг чтоб не сбивался,тогда он туго начинал ходить.А тут и рычаг легко ходит и более фиксировано стоит.Никому не навязываю просто это моё мнение из того с чем я столкнулся.К тому же у меня в то время было где взять на халяву эти гребёнки.
спасибо. я её сделал сам. но на конце приварил шайбу и она не дает добавлять газ ногой-гнет ручную тягу. предположил что должна быть длинная прорезь в нижней части. вспомнил что "моя родная" тяга было не родная а самодельная-там тоже было кольцо и добавка газа приводила к изгибу самой тяги. она была предварительно изогнута дугой и по ней изгибалась--- кулибины.
Тоже хочу поставить такую гребенку на газ, давно ищу, но к сожалению пока не нашел. Кажется еще на Т-150 была гребенка, может у кого есть в наличии? я бы купил.
Согласен с Михаилом,все гениальное-просто
Зато знаешь сколько раз нужно щелкнуть чтобы получить нужные обороты (скорость), особенно удобно на опрыскивании.
разбирал полик и кудато делась тяга ручного газа. кто может сфоткать её. а то не могу сделать аналог-не помню как она выглядит
Вот так она выглядит, если надо в личку.
Привет всем!
Продаю ручной газ с ЮМЗ
https://fermer.ru/comment/1079782385#comment-1079782385
