Т-25 Масло из гидравлики уходит в колокол. В чём может быть причина?
22 сообщения
06.12.2023 - 23:06
: 14
Всем привет! Имеется проблема с гидравликой. Конкретней: масло из гидравлики уходит в колокол. Пытался решить проблему заменой НШ, но результата это не принесло. Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3035
доброго дня, масло в колокол действительно из гидравлики, а, не скажем, из мотора или промежутки, если это масло из гидравлики, в колол оно может попасть только из НШ через промежутку, руль у Вас механика?
06.12.2023 - 23:06
: 14
путник1 пишет:
Здравствуйте! Тоже, сначала, подумал что из двигателя через коренной пропускает, раскатил трактор, коренной в порядке, сальник тоже в порядке не пропускает. Затем поменял сальник с коробки. Заменил НШ. Ничего не поменялось. Масло по прежнему уходит из гидравлики в колокол. Руль механика.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3035
Александр Кононенко 1 пишет:
Руль механика.
значит при отсутствии дозатора не может быть никаких капель или потеков на колоколе которые можно было бы принять за течь из гидравлики
даже если с кпп пойдет масло через этот сальник, то оно скопится под лючком в промежутке где стоит соединительная муфта и до сцепления никак не дойдет
НШ заведомо исправный?
в гидравлике масло у Вас гидравлическое? просто у меня была подобная проблема, из колокола стало подкапывать масло, а в моторе, в промежутке и в гидравлике у меня залиты разные масла, моторное, если не только что поменяно, растереть на пальцах даже по запаху можно сразу отличить, у меня гидравлическое разбавив трансмиссионное в промежутке через оба сальника, в колокол и в сторону соединительной муфты, стало капать, гидравлическое гораздо жиже трансмиссионного, потому когда раскатывал трактор уже знал куда копать, решилось, к стати, заменой НШ и сальников в промежутке, таки через некоторое время из колокола опять стало капать, на этот раз трансмиссионное масло, оказались сальники отвратительного качества, опять же решилось заменой на нормальные
06.12.2023 - 23:06
: 14
путник1 пишет:
Руль механика.
НШ исправный. В гидравлику лью моторное масло. Суть в том что течь не маленькая, а очень обильная. При этом масло из распределительного бачка уходит моментально в колокол. Уровень масел в коробке и двигателе опускается.
06.12.2023 - 23:06
: 14
путник1 пишет:
НШ исправный. В гидравлику лью моторное масло. Суть в том что течь не маленькая, а очень обильная. При этом масло из распределительного бачка уходит моментально в колокол. Уровень масел в коробке и двигателе не опускается.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 681
путник1 пишет:
Погоди,из бачка и из кпп и из мотора уходит уровень?чето небылица какаято!
Если из гидробака ушел уровень и полный колокол,100% виновен нш,точнее его сальник,проверить просто,отключи привод нш и запусти мотор.
Если еще и из мотора пропадает масло то и задний сальник кв погиб.
А вот если из кпп масло пропало и обнаружилось в колоколе то это если только через вайфай или блютуз,прямой связи у них нет.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 784
06.12.2023 - 23:06
: 14
Павел 412 пишет:
Извини, не корректно написал предыдущее сообщение. Масло уходит только из бачка. В коробке и двигателе уровень масла в порядке.
06.12.2023 - 23:06
: 14
Павел 412 пишет:
НШ новый. Я тоже думал что проблема в нём, поменял недавно поставленный НШ на новый, проблема осталась. Уже голова разрывается в поисках причины, ибо все возможные варианты перепробовал.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1023
А нш левого вращения?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3035
Sergey.L пишет:
отож, может проблема в этом, потому как НШ единственное соединительное звено, между гидросистемой и колоколом
06.12.2023 - 23:06
: 14
Павел 412 пишет:
Sergey.L пишет:
Когда менял первый НШ, отвёз его в магазин как образец, сказали что он правого вращения. Соответственно сейчас новый НШ правого вращения.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3035
вот и нашлось решение проблемы, у нас стоит НШ левого вращения
06.12.2023 - 23:06
: 14
путник1 пишет:
Спасибо) проработаю этот вариант
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1023
Как то давненько уже разбирали эту проблему.У кого то тоже гнало масло как у вас. Проблема крылась в насосе. В место левого стоял правого вращения насос.
06.12.2023 - 23:06
: 14
Sergey.L пишет:
Скорее всего так оно и есть. На днях попробую поменять насос. Надеюсь проблема уйдёт.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3035
зная устройство привода НШ на нашем тракторе легко определить направление вращения, КВ крутится по часовой стрелке, НШ соответственно против
Sergey.L пишет:
До этого,какой нибудь умелец поменял вращение правого насоса на левый,что вполне возможно на некоторых насосах.
Маркировка естественно осталась правая(без буквы Л,,)
А продавцам все равно,что продавать...что принесли как образец,то и продали.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Меняется но не всегда
бродяга можайский пишет:
Для этого и написал,что на некоторых насосах...
06.12.2023 - 23:06
: 14
Вы были правы. Насос был переделан. После замены нш на противоположное вращение, проблема устранилась. Спасибо за совет.
loading
