Регулировка сходимости передних колес Т-25
7 сообщений
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 82
Всем привет.
Помогите с настройкой колёс на Т-25. Как правильно проверить и отрегулировать схождение колёс?
Заранее спасибо.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 82
Может, кто нибуть сталкивался. Каким инструментом можно выпрессовать втулки под ось качания?
Пробовал выбивать, глухой номер.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Banzai пишет:
Пилишь балгаркой и лупишь изнутри через кругляк.не выходит сварка в помощь.греем и лупим.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
зубило
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 82
Виталий 68 пишет:
Banzai пишет:
Всё так плохо, по проще вариантов нет, например какой нибуть приблудой/съёмником.
Пробывл выбивать, так втулка даже не пошевелилась. Эти втулки что на горячую посажены?
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 82
Скажите пожалуйста, какой допускается люфт между втулками и осью качения?
Должен ли быть вообще быть люфт? А то я купил новую ось + втулки, и как то вал в вновых втулках подозрительно люфтит.
Заранее спасибо.
