Здравствуйте! Помогите решить проблему пожалуйста, у дяди т-25 и на двигателе постоянно разбивает цилиндр, уже четвертый поменяли. Точнее не разбивает а появляется трещина.
Было такое на дт-75. Раз 5 гильзу меняли- на месяц хватало.оказалось кривой блок.
Понятно, спасибо. Скажу ему пусть смотрят, а то он сейчас хотел полный комплект поменять, головку, поршень, цилиндр, вдруг новое поставит и опять трещина появится, а комплект 3,5т.р. стоит
А может гильзу не правильно поставил,не в укор сказано,а вдруг![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Как правило гильзы трескаются от избыточного нагрева, кривой шатун, разбиты втулки или вкладыши на цилиндр это все влияет косвенно. Я бы первым делом проверил работу вентилятора, наличие пластины разделения потока воздуха между цилиндрами. Если мотор до этого работал нормально, то явные признаки кривой сборки (момент затяжки, правильные прокладки, ориентация цилиндра) других причин не вижу. После устранения прошу сообщить в чем было дело. Удачи в ремонте.
Спасибо, передам ему все варианты возможных причин.
чугунный цилиндр?брак..было такое,поставил с алюминиевыми рёбрами
Честно не знаю, трактор не мой. Ну не может же быть наверное что четыре цилиндра бракованных, 3 б/у, 1 новый?
Форсунки и насос проверяли???Вероятнее всего беда там.
Если честно, не знаю, сегодня спрошу
