Првод НШ как правильно собрать всю конструкцию обратно для установки нового насоса?
7 сообщений
14.10.2014 - 13:17
: 72
Добрый день товарищи. Прощу помощи, просьба не пинать если что. Сегодня снимал НШ для замены. Насос вышел вместе со шлицевой втулкой. Два шарика лежали в полости привода, еще два не нашел. Под трактором нет, вероятно в корпусе привода. Посему вопрос: как правильно собрать всю конструкцию обратно для установки нового насоса? Вероятно для поиска шариков придется снимать привод. Или как? Подскажите лузеру, пожалуйста.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Да придётся.сложности не вижу 4 гайки...заодно подшипники проверишь и муфту подтянешь.
14.10.2014 - 13:17
: 72
Виталий 68 пишет:
А как правильно шарики вставить?
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Намазать литолом и вставить в отверстия в валике,перед этим перевести рычаг на корпусе в положение выключено,вставить шлицевую втулку и перевести рычаг в положение включенно.при этом втулка не должна выпадать из валика,если выпадает то смотреть износ на самой втулке и кольце ( кольцо сидит на вилке включения)на валике.новые шарики добывал из подходящего подшипника( распилил и выковырял) но какой подшипник не помню.если будешь снимать привод - посмотри не разбита ли шпонка на валике( если разбита будет болтается шестерня) шпонка подходит от двигателя ваз"классика" стоит на коленвалу со стороны шкива,.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
броневой пишет:
С подшипников на приводе нш подходят шарики.
14.10.2014 - 13:17
: 72
Виталий 68 пишет:
броневой пишет:
С подшипником определился-подшипник 205, диаметр шариков 7,93 мм. Осталось убедиться, что два потерянных шара не упали внутрь привода. Огромное спасибо за науку.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
mondulay пишет:
Виталий 68 пишет:
броневой пишет:
Обращайся. И муфту на первичном валу посмотри заодно.
