Так дело в том что почистил полностью распределитель, промыл , ставлю и опять такая беда, вытягиваю клапан вытираю ставлю назад и опять тоже самое , подняло несколько раз и все
и все таки вернее всего дело в клапане .там есть тоненькое отверстие .может оно забито ?.возможно масло грязное и сразу под клапан мусор попадает ..попробуй после прочистки клапана .перед заводкой включить рычаг золотника на подьем навески .если сразу подымет а потом не будет то точно пропускает клапан
Ну ну кто встал тому тапки,у нас огород сорокан пахал всем,в этом году где он хотел мотоблоки и культиваторы накупили хозяева,без колыма мужичек остался,средства малой механизации пошли в массы
какой стоит распределитель?
Р 75 2-х секционный
Есть клапан сбоку сверху вроде подшестигран.ключ открутите его,почистите шарик,было такое,что то попало вот и травит
Имеется в виду на распределителе,а то будете искать этот клапан
по всему тракторенку,
Ладно попробую ещё завтра, стыдно будет если во дворе трактор а огород кто то другой пахать будет
