Т-16. Перестала работать гидравлика. Вся навеска новая. Я предполагаю, что распределитель лёг. Есть знающие люди в этом вопросе?
7 сообщений
13.06.2023 - 12:36
: 3
Всем доброго времени суток! Являюсь счастливым обладателем т16. На днях работал с сеном и перестала работать гидравлика. Вся навеска новая и полугода нет. Я так предполагаю, что распределитель лёг. Есть знающие или опытные в этом вопросе люди?? Может кто ставил трёхрычаговый распределитель? Или насос менять нужно? Или и то и то?? Подскажите пожалуйста.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 243
Гидравлика не умирает резко и внезапно. Даже мертвый насос как нибудь работает. И распределитель тоже. Пункт 1 проверить работает ли насос, идёт ли обратка масла в гидробак. Пункт 2. Если насос работает, проверьте клапан в распреде. Когда он подвисает, гидравлика не работает. Вытащить его - дело 5 минут.
13.06.2023 - 12:36
: 3
dywdex пишет:
А как на счёт того что я хочу поменять распределитель и насос... не подскажите что лучше ставить? Какой насос? И распределитель на три рычага могу поставить? Если да, то какой?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Роман1122 пишет:
dywdex пишет:
Для начала включён ли привод нш
13.06.2023 - 12:36
: 3
ZSD1812 пишет:
Роман1122 пишет:
dywdex пишет:
Так а могу ли я трёхсекционный распределитель поставить?
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 243
Роман1122 пишет:
dywdex пишет:
Насос на шассике с завода, если не ошибаюсь, стоит 10, по креплению подойдёт нш 16 или нш25, направление вращения не знаю. Распред тоже можно поменять на какой душе угодно, хоть на сколько секций, смотреть надо, сколько места для установки есть. Кто то импортные ставит, кто и наши. Производительность насоса на т 16 небольшая, любой распред потянет. ( Например родной р80(р75) может пропустить 80л\мин, что превышает производительность даже нш50, так что не парьтесь).
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 243
И ещё, уверен, в ветке т16 эти вопросы уже давно пережеваны, надо поискать.
