Добрый день подскажите может было у кого при выжиме педалей сцепления и тормоза повышаются обороты двигателя и ведет сцепления, сцепление отрегулировано зазор между лапкой и выжимным 2.5 мм, на не заведенном не где не чего не соприкасается найти причину не могу помогите
У меня такое было. Повышение оборотов шло из за прогиба поликов педали соприкасались с поликами. Увеличил отверстия в поликах под педали. Ведет сцепление при нормальных регулировках, уменьшил холостой ход педали сцепления. Но у всех по разному.
спасибо буду побывать я думаю что то с приводом газа из за пола и думаю переделывать есть надумка увеличить ширину тяги которая идет под кабиной что тяга была не на полу а на корпусе не думал о такой доработке. А величину свободного хода до 2 мм или еще меньше?
Да пока вести перестанет, но без фанатизма, что бы буксовать не начало.
если переделывать то делайте привод газа тросовой
а фотки есть как переделать на тросовой
посмотрите на ютубе (доработки трактора т-25) или тут в самодельных кабинах вроде видел
