Т-25 нужна помощь электрическая цепь. Фото.
10 сообщений
10.03.2019 - 18:17
: 10
привет всем.Я прошу прощения за мой язык. Я из болгарии ,Я забыл это, Мне нужна помощь.
может кто-нибудь сказать мне, как подключить все для моего t25. Я знаю, что есть схемы, Я знаю, что есть схемы, но я хочу работать только самое важное, что мне нужно.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
strongaz пишет:
Проводов совсем нет?берёшь 2 куска хорошего силового многожильного провода и наконечники медные 2 или 4 штуки смотря какие клеммы будут на акб под болт или зажим и пайку.ставишь массу на место.потом плюсовой провод на свободный силовой контакт стартера.запуск почти готов. Идём дальше.можно от акб можно от стартера запитать амперметр....но вопрос спорный вольтметр лучше...я спорить не стал и стоят оба прибора.на амперметре есть знаки + и - или к и п. Логически можно понять подключение т.к. при неправильном стрелка уходит влево,а не вправо.теперь стартер. Вопрос будет кнопка или замок?кнопка проще т.к. пустил +и вывел на втягивающее. Замок бывает 4 и 5 контактный. С завода оба ставились.рыле на стартер не рекомендую т.к. лягушки мозг сьели ещё лет 15 назад. А сейчас киталия полный шлак. У самого прлжила месяц....но я делал по принцыпу ижака. При нейтрали в реверсе как на иж п5 горела зелёная лампочка. Ух настольгия.свет сделать проще пареной репы. Поворотники и прочее позже опищу.нам запуск же важнее. По генератору они есть одна 2х и 3х выходные. С выхода д ведёшь провод на лампочку обрыва ремня.с +на акб или стартер что проще по месту. И вот оно счастье.
Россия/Украина
: Муром RUS, Хотин UA
16.12.2017 - 19:02
: 322
Ему схема нужна электрическая, он по русски не понимает. Пишет через переводчик.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Илья Муромец пишет:
Я написал...человек примерно перевёл и понял.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Отправил ему схему, задал кучу вопрсов.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Илья Муромец пишет:
Поняли друг друга?
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
ХЗ, он болгарин.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
надо ФИЛЬКУ подключить пока его ГАЛКИН не убил!!
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
kubinez пишет:
Да он песню споет про проводку т25, цвет проводов синий, габарит на кабине....
