Можно гайку на валу открутить или многодырник от шестерни, во втором случае запомнить как стояло.
если многодырник отвернуть всё равно насос не снимется,шестерня на валу насоса будет держать,гайку на валу по любому откручивать,а что бы её открутить придётся снять скобу привода тахометра,в этом случае открутится многодырник.
Следующая тема будет, как то сняли не можем на место поставить.
Первый раз также ТНВД открутил, а он не выходит, пружинит (раньше только со слепышом доводилось снимать), потом как заливную открутил докумекал. На моем скобы тахометра не было и чтобы зажигание не выставлять потом, открутил на валу. А топливщик сказал, что неправильно снял, надо было с планшайбой на регулировку везти.
Ни в коем случае не в укор автору темы, но мы все обленились, уже лень полистать, ведь по ТНВД обсуждали.
Видимо скоро темы будут: "Помогите! Не могу открутить гайки, в какую сторону и чем откручиваете?" или "Купил трактор, а он синий, не могу в Гугле найти заводскую краску, что делать?"
Всё там вытаскивается без проблем. Откручиваем или одно или другое.
Два болта откручиваем и вынимаем.....И всё.там для любителей бронепоезда есть метки....да и выставить не сложно т.к. 0 указан....но если совсем на броне поезде то делаем фото до снятия и ставим обратно по фото....и всё...в гайку не лезел...проще уж поверьте 2 болтика восьми открутить...и закрутить..
шестерня не даст вытащть насос.
Нет ... Следующая будет - Как то сняли , что то про
бали , не можем на место поставить ...
Ладно если тема оставалась бы живая, а то после как скажут тема помрёт и автор проподает насовсем, и больше не где не появляется.
Это уже было!
В нива тракторе книжки продают! Как вариант и всего 800 руб!
Книга есть биплатно, в электронном виде.
Спасибо тем кто мне помог. Я снимал впервые. Ну а знахарей на форуме я вижу много. Модератора прошу удалить тему.
