Подтекание масла.
12 сообщений
11.02.2019 - 21:15
: 7
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста ,на т 25 сочиться масло из под болтов которые притягивают клапанную крышку. Тянуть пробовал,не помогает. Может кто знает в чем причина. Одна крышка новая.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Евгений 188 пишет:
на предмет трещин крышки смотрели?
06.06.2012 - 17:16
: 14171
Бывает такое, намазываешь вокруг отверстия герметиком, закручиваешь и забываешь пока не полезешь клапана регулировать.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Для этого тему создали? Удалите.
11.02.2019 - 21:15
: 7
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Евгений 188 пишет:
. Смотрел,нету вроде. Поменял насос с пучкового на рядный ,и пришлось трубку медную от блока на головку ,и датчик давления масла,поменять местами . Может из_за этого?
11.02.2019 - 21:15
: 7
[quote=бродяга можайский]
[/quoteЯ на форуме недавно,не в курсе что да как,вы уж извините если что не так . Просто хотел спросить совета
11.02.2019 - 21:15
: 7
Гамов Иван пишет:
Да,думал так и сделать,просто причина интересна ,может что не так собрал
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Евгений 188 пишет:
Нет не из за этого, но зачем меняли местами, я меня пучок на ряд к и все оставалось на своих местах. И надо смотреть схему смазки, можно ли их вообще поменять местами.
11.02.2019 - 21:15
: 7
Евгений 188 пишет:
Длинный штуцер на датчике ,не давал насосу встать,а в магазин далеко было ехать.К уплю штуцер поставлю как было.Спасибо.
11.02.2019 - 21:15
: 7
Михаил Сычиков пишет:
#10
Евгений 188
: 5
В сети
Заходил: 1 минута 21 секунда назад
Евгений 188 пишет:
А чем плохо?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Евгений 188 пишет:
по схеме канал датчика находится на входе основной магистрали подачи масла к коленвалу , откуда оно расходится к потребителям ,и головки одни из крайних в этой цепи , поменяв местами вы поставили головки в приоритете , этот канал заберёт столько масла сколько сможет пропустить , а всем остальным шатунным и коренным вкладышам и распред валу что останется , это не правильно и может сильно уменьшит ресурс вашего двигателя
11.02.2019 - 21:15
: 7
wasili4 пишет:
Евгений 188 пишет:
Блин,большое спасибо!
loading
