Почему трактор т 25 могу завести только с декомпрессором?
14 сообщений
: Смолевичский р-н, д. Орешники
06.08.2011 - 00:26
: 50
Всем, привет. Подскажите, пожалуйста, почему трактор т 25 могу завести только с декомпрессором?
И еще снимал ТНВД и заметил, что фланец, куда вставляется насос болтается. Это можно как-то безболезненно устранить?
05.08.2024 - 11:43
: 24
Основные причины: слабый аккумулятор, неисправный стартер, плохие контакты проводов стартер-аккумулятор-масса.
21.03.2017 - 13:13
: 234
Зимой завожу 60 АКБ,редукторный стартер,трактор стоит на улице.Сначало почисти все соединения если не поможет значит стартер или АКБ надо смотреть
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 127
А крутит как? Если туго - электрика, если бодро - смотрите мотор и топливную.
У меня было такое, сначала горячий не мог завести, потом с холодами и утром, только на декомпрессоре. поменял стартер, заводится лучше легковой
06.08.2011 - 00:26
: 50
Serega_Pskov пишет:
Туго. С декомпрессором очень бодро.
Стартер покупали лет 7 назад, редукторный.
06.08.2011 - 00:26
: 50
Kukalis пишет:
Провода вот и хочу заменить. Пока на плюс поменял. Ничего не изменилось.
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 127
HakerBLR пишет:
Serega_Pskov пишет:
стартера китайские, обмотки алюминивые) у меня так и было. причем в сервисе по стартерам назвали сумму переборки дороже, чем новый такой же купить
24.08.2025 - 23:24
HakerBLR пишет:
Serega_Pskov пишет:
Может уже стартер устал,у меня родной стоит на одном двигателе,и другой редукторны на другом двигателе,родной только заводу на дикомпресоре,редукторный не использую дикомпресор,
06.08.2011 - 00:26
: 50
Ребята, еще вопрос. Какое давление масла должно быть? У меня между 2 и 3.
HakerBLR пишет:
Kukalis пишет:
После попытки запуска потрогайте провода, в основном в местах соединения(клеммы на акб, стартере, выключателе массы, и т.д)
Если где то сильно нагрелось-обратите на это внимание....
Если сам провод достаточного сечения, но при этом тоже нагрелся-обратите внимание на сам стартер.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2003
На мтз тоже бывало горячий и совсем холодный плохо запускался, думал зажигание, ибо двигатель после капиталки, зажигание крутил не помогло, а потом
заменил выключатель массы и сменил косичку от кабины до моста, почистил все клемы и смазал их солидолом и о чудо дизель стал запускаться одним касанием ключа, причем все эти симптомы начинались постепенно потихоньку еле заметно..
06.08.2011 - 00:26
: 50
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
HakerBLR пишет:
На холодную - это мало, а если прогретый то нормально. Обязательно проверить центрифугу - промыть почистить, потом при горячем двигателе когда заглушишь, то на звук при нормальной работе центрифуга долго останавливается. Про центрифугу речь из-за того, что изношенная неисправная давление тоже гасит.
27.09.2018 - 23:47
: 37
маи бобино пишет:
HakerBLR пишет:
Добрый день! А от чего можно поставить пружину в редукционный? Моя поржавела сильно, трактор долго стоял. Поставил похожую, притер шарик, давление на холодную до 5 скачет, именно скачет, прогретый единица. Наработка трактора 750 часов.
