Здравствуйте, почему то не работает декомпрессор. И не заводится трактор, как будто не поступает топливо на форсунки.Полный бак залил, прокачал систему.Кручу а чуть белый дымок пускает и всё. не заводится. Вытащил механизм включения декомпрессора, и посветил в отверстия, но там никаких выступов не увидел. Просто вертикальная гладкая поверхность толкателя. Что произошло? подскажите.
Валики не при чём. Заменил их оба вместе с планкой. Ноль эмоций. Как не работал так и не работает. Там куда они вставляются и зацепляются, не совсем же гладкая поверхность должна
ясно, спасибо. Если мало поднимаются, то что ...зазор великоват. и вторая причина валики сносились. Больше ничего.Буду делать.
надо мне тоже проверить, а то акум свежий а крутит тяжко ( старер нормальный).
Влиять могут температура на улице, время суток. и прочее и прочее. Масло густое.
После установки трехсекционного гидрораспределителя встал вопрос о декомпрессоре,тяга не очень хорошо вписывалась во все это,из положения вышел тросом подсоса от буханки подогнав его по длинне,отверстие в торпедо прекрасно подошло для этого.возможно кому то пригодится
для чего вообще пользаватся декомпрессором,у меня два трактора и оба завожу без него,использую декомпрессор только при прокручивании двигателя руками.
у меня бывший хозяин топика останавливал двигун им,может и он так тоже балуется
Вообще использовать декомпрессор для остановки двигателя нельзя, ну если конечно у вас нет в запасе головок, клапонов, штанг и всё что с этим связано.
глушить не надо, но завести без декомпрессора лично у меня не получается.
Летом он действительно никчему а зимой прекрасная штука,покрутил немного давленьеце поднял какраз инерция у мотора появилась,летом тоже бывает долго стоит аккум подсядет мотор провернуть силенок чуток нехватает а с декомпресмором вполне осиливает запуск.
Декомпрессор для того и создан, что бы снять нагрузку со стартера и аккумулятора. Почти все кто не пользуются при заводке декомпрессором, как правило через некоторое время меняют стартеры. Мой стартер работает с 1993 года и проблем нет, аккум живет в среднем 5 лет.
как быть на других тракторах и машинах где нет декомпрессора,к примеру на кировцах там и поршней по больше.
Менее повезло тем у кого нет ,у меня есть и я буду пользоваться.
Андрей,еще раз скажу спасибо,за подарок для нашей секции,обновку примерили и опробовали,ждем устойчивой погоды.
Да не за что. У меня принцип жизни:- если вещью не пользуюсь год и более, то я ее продаю, не получилось,дарю или выбрасываю. Паш рад что помог, всегда готов помочь по возможности.
у меня тещина кровать и кресла лежат в гараже поболее чем год,
[/quote]
Прикольно
разговор идет за щётку?
Да
Круиз Андрей
отличный подарок!
Прикольно
[/quote]
Ну а как же, тёща это святое! А машина в итоге на улице? Как писали выше, продай или подари... вот только дилемма, что: машину или кровать с креслами и тёщей в догрузку.
