При езде назад на Т-30 не включается передний мост? Кто сталкивался? В чем проблема?. Страница 2 из 2
36 сообщений
: Кингисепп, Ленинградская обл.
31.01.2017 - 09:36
: 17
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Кулачки, я так понимаю это собачки. Что то уж цену то заломили не реальную. Где и что заливало?
Посмотри на "угол атаки", т.е. угол между плоскостью прилегания собачки и пазом, в которое она упирается.
у тебя всё в очень приличном состоянии, поправить можно на заточном.
31.01.2017 - 09:36
: 17
Михаил Сычиков пишет:
Если между валами есть люфт, то это не на долго. Шайба ровная была?
Пальцы были с завода не обработаны, шайба поцарапана, как из-под молотка.
Перевернул - чистая. Плоскость не искривлена.
Люфтов не ощущается, 120 моточасов.
Люфт имеется ввиду осевой?
13.04.2014 - 11:53
: 178
[/quote] Наконец то, хоть один человек обьяснил нормально и наглядно, что надо делать с передком.
: г. Бузулук, Оренбургская область
22.07.2020 - 08:56
Всем привет! Как вообще понять работает мост или нет. Отжимаюсь на переднем отвале, колёса висят, начинаю трогаться, зад буксует, перед стоит. Глушу, кручу колёса спокойно крутятся независимо друг от друга...
Так и не понимаю работает он или все таки ремонт?!
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Alex_buzuluk пишет:
А упереться во что нибудь и посмотреть крутятся передние колеса или нет? Или вывесить заднее колесо и покрутить. Если крутиться, то передок не срабатывает.
