Трактор стоял зиму. Весной завел но не включаются передачи. Реверс при этом переключается нормально.
7 сообщений
22.12.2017 - 10:43
: 7
Всем добрый день.
Ощущение такое что пропало сцепление.но диск и выжимной новые со слов собственного Бати.
Включаетс только пониженная но трактор сразу едет и на сцепление не реагирует.
Режимы в коробке тоже переключаются нормально.
Гидравлика и ВОМ работают.
Подскажите с чего начать ремонт и где искать проблему.??
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Проверь первым делом не залип ли диск сцепления к маховику, а далее по списку....
22.12.2017 - 10:43
: 7
Есть такое подозрение но не совсем понимаю как проверить.
Через лючок видно что все вроде выжимается
Зазоры похожи на правду.
22.12.2017 - 10:43
: 7
Есть ли возможность починить без раскатки ?
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Открой крышку люка сцепления, выжми сцепление и прокрути вручную мотор. Если прокрутишь сцепление работает, а если нет то залип диск.
22.12.2017 - 10:43
: 7
Прокручивается с декомпрессором.
Без него тяжко.
А что порекомендуешь чтобы "разлепить"
22.12.2017 - 10:43
: 7
ОК.
