Не правельные метки шестерёнок!!!
10 сообщений
Россиия
: Черноголовка
07.06.2022 - 19:48
: 4
Всем привет.подскажите пожалуйста, трактор т 25.Потекло масло из под плиты, начали разбирать , оказалось, что болты под отвёртку были ослаблены, начали снимать шестерёнки и были в шоке, что ни одна метка не совпадает!!! А трактор работал ровно и без проблем. Как такое может быть?! Топливный насос сняли и не посмотрели на метку, как она была.... Все остальные метки на шестеренках не совпадают от слова совсем! Вот думаем, если поставим по местам, что будет?) Батя хочет посмотреть на этого моториста, который собрал эти шестерни в хаотичном положении...
Россиия
: Черноголовка
07.06.2022 - 19:48
: 4
Как то так
А что вы так кипишуете?...
На МТЗ 80(двигатель д240) метки совпадают через 106 оборотов коленчатого вала....
Сколько зубьев на шестерне коленвала и промежуточной шестерне у вас?(лень искать в интернете)...
Россиия
: Черноголовка
07.06.2022 - 19:48
: 4
Просто в недоумевании от увиденного , к сожалению сейчас нет возможности посчитать. Завтра считану
Судя по информации из сети,промежуточная шестерня имеет 51 зуб...шестерня кв20 ,ну и шестерни рв и ТН соответственно 40...
Значит метки будут совпадать полностью через 102 оборота кв.
Россиия
: Черноголовка
07.06.2022 - 19:48
: 4
Ого, подскажите пожалуйста, с какого положении прокручивать коленвал. Поэтапно можете проконсультировать, как это сделать.
MaLeV1ch пишет:
Да ничего не надо прокручивать....
Если разбираете для ремонта, ,то собирайте потом все по меткам......
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
MaLeV1ch пишет:
Незнание ведёт вот к появлению таких постов... Даже из за вашего не знания мотористу кости перерыли.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Да, посмотрите с батей в зеркало сначала....
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Когда лет 30 назад собирал первые эти моторы у меня книги даже не было,собрать соберу и еду за дядькой чтоб отрегулировал и завел и так несколько раз ,сейчас номного проще,есть тырнэт,есть добры люди подскажут,да и в своей бестолковки много чего накопилось,опыт как половое бессилие ,приходит с годами,так один товарищ говорил ,ныне покойный.
