Как и из чего сделать насос для прицепной бочки,что бы можно было приезжать к водоему и закачивать воду?
26 сообщений
: Калиниская область
27.03.2012 - 18:28
: 22
Добрый вечер.
искал по форуму и не нашел,так что если где то есть,дайте ссылку)
а интересует меня следующее,как и из чего сделать насос для прицепной бочки,что бы можно было приезжать к водоему и закачивать воду?
есть бочка,примерно на куб,она стоит на раме с колесами,сейчас забор воды происходит следующим образом : загоняю бочку в реку,примерно по оси колес и начинаю сидя на бочке, ведром черпать из реки,очень утомительно,если делаешь это один.
Вообщем буду благодарен за советы и примеры.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Купите мотопомпу...они как с двигателями продаются так и без... и качайте себе на здоровье
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
да водяных помп с приводом от ВОМ навалом. на любой вкус и производительность. я себе трёхпоршневой на 180л/мин от опрыскивателя поставил.
27.03.2012 - 18:28
: 22
ценники кусаются))
когда я маленький был,в баню воду качали самодельной помпой,к эл.мотору приделан нш 10е.сейчас нашел это устроиство и нш заклиневший.Можно им вообще воду то перекачивать?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Это 3-4 рубля кусается (помпа без двигателя)? тогда только ведром...
правда сейчас, говорят штраф даже за подъезд на берег...а заезд наверное, будет грозить конфискацией.
Лучше купить...окупится за пару штрафов...
27.03.2012 - 18:28
: 22
Владислав Владимирович пишет:
Я наверное не там смотрю.но цены начинаются от 7000 для чистой воды и от 15 для грязной
Если возможно,киньте ссылку
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
В магазине Парма(Великие Луки) ссылок вроде не дают. scratch_one-s_head только чеки при покупке...
.. от 7-8 мотопомпы с эл.мотором.. с бензо от 11-12 - сама без мотора от 3-4 х
Обычный насос для воды если есть(1.5-2 р) - купите дешовый бензо-генератор ватт на 700-800... все легче и быстрее чем ведром тонну черпать.
: Бобруйск
02.03.2018 - 14:20
: 89
Автомобильный инвертор и какой-нибудь насос ручеек, только возможно надо будет сделать прикуриватель в трактор, но это от инвертора зависит, есть и просто с клеммами на аккум.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
И "ручейки" на 220 и инверторы(бензо-генераторы).. у дешовых нету 12 вольт...
а 12 вольтовые насосы больно маломощно-медленные..
а про преобразователь из 12 в 220 я и не подумал....извиняюсь... то же вариант..
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Energaizer пишет:
ценники кусаются)
от 3 тысяч цены. если это для вас кусаются, то я боюсь представить ваши заработки...
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1370
с пожарными перетереть насчет помпы и к ВОМу приладить. у них на машинах мощные стоят.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Такие сложности прям, 15 лет через воздухан качают, 15 минут и ржд1,8 полная. Правда умников много стало, сейчас шланг 6 метров чтоб в воду не заезжать колесами. И не говорите что это вредно и бла-бла
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Energaizer пишет:
ценники кусаются))
Тогда самый бюджетный вариант - создание вакуума с помощью движка трактора - у воздухану шланг от бочки.
Тут главное не пропустить момент наполнение, иначе мотор хватанёт воды и привет - гидроудар.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Не вариант. Я сам пробовал - мотор гудит но не крутится.
Тут нужен инвертер с "чистой синусоидой" а он стоит дороже бензогенератора на ту-же мощность.
Вообще не понятно, для чего ТСу эта вода? Если для ДЕЛА, то удивительно, что 6 тыс на дюймовую мотопомпу - дорого?
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
Как вариант пожарная мотопомпа МП 600,производительность 600 литров в минуту,это уж совсем вариант дешевле некуда.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Павел 412 пишет:
Вы откройте авито и посмотрите на цены которые за них ломят, потом советуйте.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Energaizer пишет:
Добрый вечер.
Вы не озвучили...каким видом транспорта таскаете эту прицепную бочку.
Опять же..из какого материала эта ваша бочка на куб?Из пластика? Из железа?
Как вам можно что то советовать,если отсутствуют подробности,а ждете советов?
Это из разряда... "иди туда - сам не знаю куда,принеси то - сам не знаю что"..
На ролике ниже... на тракторе можно увидеть на выхлопном коллекторе - инжектор для вакуумной закачки воды в бочку из железа - это первый способ.
Этот инжектор можно изготовить своими руками...особо мудрого там ничего нет.
Если бочка опять же из железа и таскаете вы ее трактором...закачивать воду в бочку можно через воздушный фильтр двигателя...куб этот будет закачиваться за несколько минут..
Но в этом варианте нужно контролировать уровень закачиваемой воды в бочку...чтобы по шлангу вода не пошла в двигатель трактора.. и плюс...нежелательно вообще "сосать" что либо двигателем напрямую. НО если очень нужно то - можно..говорят в народе.
Кроме озвученных вариантов выше и имея под рукой все таки трактор ... я бы прикрепил к валу отбора мощности какой то гидравлический насос...начиная от НШ 32 ..и заканчивая НШ 100. В этом варианте нужно найти насос нужного вращения с фланцами под шланги.. Фланцы можно изготовить самостоятельно, насос НШ...взять у тех - кто меняет на своей технике на новый. Насосом качать воду можно...но пользоваться этим делом нужно хотя бы раз в неделю...чтобы главная шестеренчатая пара в насосе - не заржавела...поскольку изготовлена из железа. Все остальное в гидронасосе алюминий..
так что клинить там больше нечему.. А раньше самоподжим был из бронзы.. Да-а,чуть не забыл...кончик шлага опускаемого в водоем не забудьте обмотать сеткой... чтоб мусор не тянуло..
Вот и самое дешевое решение проблемы..
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Вот в Калининградской области - Калиниская (?) в адресе у Energaizer, купить и делов то, цены приемлемы
за 2тр .https://www.avito.ru/ladushkin/remont_i_stroitelstvo/motopompa_1784969636
за 3,5тр https://www.avito.ru/kaliningrad/remont_i_stroitelstvo/motopompa_1786404820
за 3тр https://www.avito.ru/kaliningrad/remont_i_stroitelstvo/motopompa_1778751501
07.02.2019 - 14:45
: 685
al274 пишет:
Павел 412 пишет:
От 2-3рублей и до безголовой бесконечности и что я тут не так посоветовал?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Energaizer пишет:
Но ведром по любому дешевле yes3
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
НЕ , ну можно ручную помпу присобачить....видел у старьевщиков на рынке....туда-сюда - на старинных водоколонках такие были..... lol
07.02.2019 - 14:45
: 685
Если ручная ,то вот хороший вариант.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Павел 412 пишет:
al274 пишет:
Павел 412 пишет:
Сылку на авито с ПОЖАРНОЙ мотопомпой за 2 тыр - тогда поговорим.
Эти помпы стоят дорого, и для своих целей эти деньги оправданы.
Они дают гораздо бОльшее давление, их берут для катушечных дождевалка например.
07.02.2019 - 14:45
: 685
al274 пишет:
Павел 412 пишет:
al274 пишет:
Павел 412 пишет:
https://m.avito.ru/volhov/remont_i_stroitelstvo/motopompa_1703617655
07.02.2019 - 14:45
: 685
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
НЕ ссылку - А в ссылку - чё тут говорить то - ? - нравится - качай ведром...НЕ нравится - купи(возьми) насос или помпу...
ну масляный насос то у тракториста есть отработавший свое?
