мой топчик. Страница 8 из 44
1301 сообщение
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
мотор весит 370 кг,если по цене 25р за то получается 9250!причем цена лома на реализацию как правило во многих регионах такая,она будет меньше если цена за прием будет снижена,а если ты говоришь что у вас просят аж 20тр,то получается можно купить мотор на авито в очень хорошем состоянии тысяч за 15,просто надо искать ,аналогичный мотор продают у нас за 12тр,звонил этому мужику,типа продает не один месяц,мол не нужен целиком а нужны конкретные запчасти,в общем вот так
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
приветик,блин оказывается такая засада получилась вчера посмотрел снятый счетчик моточасов,оказывается 113, а 1134,не увидел лишнию цифру hi shok huh wacko2 bang ,я разбирал протер немного,все думал почему все так грязно,не могло так быстро все засорится так то,в головках есть небольшой нагар,очень удивился,думал такой маленький пробег, а нагар есть,в общем немного растроился,но потом понял что если перепродать все ок будет,что то себе оставлю,что то продам, но все равно взял кое какие детали почистить смазать можно,в общем забрал 4 гильзы гильзы,поршень+шатун,головка в сборе,турбина,рад.масляный,фильтр масляный(,тока чето он такой большой стакан,не центрифуга),тнвд рядный,топливн.фильтры,генератор и за все 2500 отдал,конечно еще думаю перевесили по весу но думаю нормально все,вряд ли купил все это ,если тока 1 позицию,думаю может еще шестерни грм взять наверно на т-25 пойдут или всетаки не заморачиватся и новые купить если понадобятся,остались в нем коленвал,маховик,шестерни грм,распредвалы и шпильки на блоке,вроде все а еще шкив коленвала
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
а остальное негодное оказалось
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
dimka-s пишет:
Да.а куда мне колено д 144 то.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
в смысле колено scratch_one-s_head
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
dimka-s пишет:
Коленвал,хотя переделывают под топик hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
dimka-s пишет:
lol есть ещё поросёнок,рога и прочее :laugh:коленвал.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
типа коленвал разрезаю пополам и делают 2 шт,прикольно сразу в запас hi а зачем такие трудности вроде проблем с запчастями нет,так придумывать можно же поменятся с кем то если что,а коленвал ломает только из одного многие говорят и пишут из за неправильных холостых оборотов
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
а че за рога это что такое,с поросенком понятно, huh
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
dimka-s пишет:
Рога это часть навески к которым раскосы крепятся,а нижняя часть навески это лыжи. Не я придумал. В жигулях ещё есть сабля и реснички lol
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
а есть названеие правильное от завода этих ресничек и саблей,всеравно как то непонятно пишешь ,лыжи,раскосы,где они там на движке хоть,как правильно хоть
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Виталий 68 пишет:
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
раскосы знаю есть на навеске,там вроде рычаги называются
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
dimka-s пишет:
Раскос крепится сверху к рогам а снизу к лыжам. Сабля это хромированная часть бампера семёрка ваз. Реснички этл часть бампера ваз 2010 под передней фарой.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
приветик вот начал окраску самого топчика,весь низ был в ржавчине тока пришлось в 2 мстах подварить,треснуло,сначала грунтом пройду а потом уже буду красить целиком
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
первоначально так,когда начал красить вспомнил что сфоткать нужно
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
заадно и плуг покрасил,хотя его тоже нужно ремонтировать,краска осталась
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
хочу в эти выходные покрасить в основной цвет низ кабины,поставить ее и уже потихоньку все собирать,электрику,пол,все тяги ставить,а то уж надо покататся с апреля стоит scratch_one-s_head ,уж снег скоро выпадет,хотел колесо заднее поменять вообще в хлам,так найти не могу,даже на авито нет,и если продают почти такое а если в сборе да еще с трещинами как за новое цену дерут
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
хочу поменять на плуге отвал,плохой очень второй,полазил по магазинам,по инету они что то все разные, а как узнать от чего мне может подойти или вообще другие поставить может,чтоб не заморачиватся,есть какие у кого идеи
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
я как понял бывший хозяин собирал из того что было,рама основательна,сами стойки разные с лемехами,отвалами,рама плуга из полосы вся сварена 20х80,думаю за зиму надо будет сделать чтоб хоть если что заменить а то все просто сварено насмерть,все гайки,все болты заварены shok
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
dimka-s пишет:
Резина часто бывает...да и новая 9800 стоит.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
приветик хочу проводку сделать заново новую купил проводов так вышло 1200,а новая стоит 1800,а еще 3 видов проводов нет,нет клемм,всяких колодок,может лучше надо было новую купить в сборе scratch_one-s_head
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
хочу приборку новую сделать стараякакая вся мятая,восстановлю старую а когда кабина будет приспособлю уж от газ 3307 подходит вместе с торпедой хорошо,тока частично торпеду обрежу,тока корпус приборнорй панели остался а верхняя планка новую сделаю под датчик давления,амперметр,температуры,указатель топлива и часы обычные
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Я на т25 перебирал старую но всё-таки пришлось половину поменять, не желей, ты ж для себя делаешь, только сечение провода на порядок больше бери. А на ЮМЗ с нуля собирали
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
приветик может подскажешь у меня в приборной панели есть коробочка с 2 штырями это и есть добавочное сопротивление сэ-52 так в книжке написано,или что то другое ,она жестко закреплена внутри корпуса приборки,марка и тип не видно только 2 болтовые клеммы стоят.спасибо
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
в любом случае беру как по книжке на 1,5 и 2,5 мм,где нужно
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Grinya81 пишет:
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Виталий 68 пишет:
dimka-s пишет:
20.05.2017 - 12:01
: 236
Не заморачивайся с релюшками ,ставь хорошие тумблера и всё.В генераторе реле должно стоять.Всё через предохранители.схема
20.05.2017 - 12:01
: 236
dimka-s пишет:
Да .для свечей накаливания(если они есть)
