мой топчик. Страница 7 из 44
1301 сообщение
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
это вот новая кулиса,думаю придется дорабатывать ее,как писал ранее собрали ее не так рычаг реверса вот сейчас стоит в нейтрали shok
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
а для чего вот это отверстие,синим показал
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
вот кстати и нейтраль у меня такая,надо поменять местами пересверлить под новое место там шпонт болт стоит не scratch_one-s_head там,чтоб стояла одинаковая на равне с рычагом кпп,а какие можно поставить рукоятки на рычаг,что то посмотрел от ваз не подходит,кто какие ставил может кто подскажет
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
это у меня подтекал сальник на бортовой,разобрал почистил,был люфт в шестерне на посадке,думал из за подшипников,оказалось просто нужно подтянуть гайку и все!,блин зря подшипники менял 800 рублей потратил huh подтянул другую сторону тоже перестала болтатся шестерня,а вообще много надо подтягивать теперь у меня вообще не болтаются шестерня так должно быть,не сильно перетянул! shok люфта нет никакого если прям чуть чуть чуть туда сюда ходит
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
поставил новый р-т с пальцем на тягу пока только на одну
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
dimka-s пишет:
моя соединительная муфта
Я думаю не лучший вариант
dimka-s пишет:
Для лягушки-блокировки
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3896
RUS 59 пишет:
dimka-s пишет:
dimka-s пишет:
я думал что это датчик заднего хода
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Aleksej-1616 пишет:
RUS 59 пишет:
dimka-s пишет:
dimka-s пишет:
Ага...а фонарь зх где lol
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
RUS 59 пишет:
dimka-s пишет:
dimka-s пишет:
почему не лучший вариант для соединит.муфты,я просто ее перебрал,ничего не менял, заменил только болты сгнившие на новые,я думаю не мало часов все это отходило
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
а зачем нужна тогда это лягушка и как она работает типа чтоб будешь когда заводить чтоб нейтраль была с одной стороны хорошо,просто тупо датчик вкрутись и на лампу вывести
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
dimka-s пишет:
RUS 59 пишет:
dimka-s пишет:
dimka-s пишет:
Потом что это лишнее, если делать то только ушки приваривать
dimka-s пишет:
Ну можно и на лампу,не я придумывал,а просто сказал
: Чернуха
06.06.2017 - 11:15
: 56
dimka-s пишет:
Это выключатель света по катологу (номер по каталогу вк403-3716000),т.е. датчик заднего хода
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
и как он работает типа включаешь задний ход и загорелась лампочка,а вроде ничего я думаю ок будет так hi
я думаю лишее это всякие ушки приварить так же держит все хорошо,если все сломает уж лучше ее помеять она стоит 600 рублей чем все шестерни разобьет или провернет вал,вообще это расходник я считаю,и он должен менятся по возможности если все скажем разбиты или трещины,вопрос другой что если киталия запчасти то другое дело,я конечно новичек но велосед изобретать не хочется,но возить с собой на всякий случай в запасе нужно деталь может в любой момент ёк hi
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
конечно самый лучший вариант вместо этой муфты резинометалическая как скажем на классике, на ниве старой,сразу и вибрация и удары смягчается а здесь все жестко передается sad
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
dimka-s пишет:
При замене старой родной муфты на новую она точно превращается в расходник, как вы и сказали hi
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
согласен,если уж будут ломатся новые сделаю на работе,на станке по образцу,так по внешнему виду изношены шпонки,в магазине их не нашел,просто перевернул на новые грани,другие грани стерты,
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
один с вертолётом пишет:
Димитрий,покажи уже фото какие-нибудь,как там ремонт движется.
приветик вот такие фотки пока сбросил
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
поменял на одной тяге продольной палец на на другой никак не могу гайку открутить и грел и вд прыскал,и керосином тока туда сюда ходит,,они все старые вообще еще наверно с завода,там болтаются все,конечно можно попробовать забить смазки,затянуть гайку,чехол поменять насколько хватит,блин а вроде вариант так то huh можно попробовать
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
dimka-s пишет:
Новую такую вы уже не сделаете, шпонки вроде не было проблемой, по крайней мере я в магазине покупал без проблем, но это было года 3-и назад
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
dimka-s пишет:
Палец есть в ремкомплекте?отпили свой и открутишь в тисках гаечку.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
приветик палец есть в комплекте,так разве палец мешает открутить гайку,он же никак не держит его просто стопорит его через подушку резиновую или пластмасовую
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
dimka-s пишет:
Ты спросил я ответил.проще отпилить если после прогрева не идёт.у тебя крышка не откручивается или гайка с пальца?если первое есть вариант крайний замена наконечника в сборе.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
RUS 59 пишет:
dimka-s пишет:
Шпонок навалом в магазине сталепроката. Где кругляк прутки и прочее продают.иногда покупаем шпонки на технику и дорабатываем напильниклм laugh
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Виталий 68 пишет:
dimka-s пишет:
приветик просто в этой тяге не отворачивается крышка,гайка с пальца сразу открутилассь,точнее она ходит всего пол оборота туда сюда,откручивать ее наверно приспособу делать надо какую нибудь,отвертка слишком мала,может полоса стальная каленая пойдет что ли huh
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Виталий 68 пишет:
RUS 59 пишет:
dimka-s пишет:
согласен полно шпонок всяких,вроде еще есть запас разобрать не толго так то
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
dimka-s пишет:
Виталий 68 пишет:
RUS 59 пишет:
dimka-s пишет:
Шпонки это не проблема, я про вал говорил
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
RUS 59 пишет:
dimka-s пишет:
Виталий 68 пишет:
RUS 59 пишет:
dimka-s пишет:
Я прочитал и не понял...есть крайний вариант на фрезере выбрать паз под шпонки поболее и шпонки подобрать.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
приветик всем отдают мотор на приемке лома за 9 тр. от д-144 с наработкой 133мч,только нет эл.стартера, а так вроде все есть,насос однорядный,от сака какого-то,пойдут ли мне запчасти от него,или не стоит связыватся, если сломается что то прикупить можно,или всетаки лучше его перепродать скажем
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
dimka-s пишет:
Насос,головки,поршня,шатуны,гильзы если на самом деле хорошее состояние
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
dimka-s пишет:
Пропеллер мечта контрабандистов. laugh выложи фото.если всё как ты говоришь то это манна небесная. У нас голый мотор в чермете 20 без торга.
