мой топчик. Страница 41 из 44
1301 сообщение
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
А вам это зачем ?
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Что хотите узнать ,разобрался не работает так,просто движок работает в нагрузку когда слив идёт(опускание платформы) ,видео могу снять ,тока нового вы ничего не узнаете ,щас пока трактор на ТО стоит в гараже,всю зиму стоял,прицеп на улице ,думаю в конце июня ориентировочно его сделаю ,там посмотрим
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Как тепло будет хотел прицепом заниматься ,нужно переваривать усиление цилиндра на платформе,как дрова выгружал,погнул ,потом красить нужно борта,и электрику доделать а то лежит уж все года два ждёт своего часа,прям времени не хватает совсем ,на работе завал совсем,снярядов им подавай много..... hi
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3183
dimka-s пишет:
ты эт работай не отвлекайся , телега подождёт
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
dimka-s пишет:
Ну тогда официально так и напиши что "насвистел пацанам в уши"!!! Глядишь и отстанут с "опусканием"!!!
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Так он давно написал, что ошибся. Что прицепились?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Dima096 пишет:
Поддержу, одно дело раз посмеяться, другое постоянно напоминать ошибку и стебаться уже без повода. Нехорошо.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
dri
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Заменил фильтр масляный и топливный фильтр после нескольких лет эксплуатации,с 2018 г по моточасам вдвое меньше чем положено ,масло буду менять срок эксплуатации вышел ,топливный тоже под замену,фильтр масляный от газ -52,МТЗ 1321 подходит,топливный старого образца,устраивает
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Масляный прям совсем грязный ,хотя отработал около 140 100 часов
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Дима, по моточасов конечно и рано, но... Срок годности масла меняется при эксплуатации со временем, окисел при контакте идëт. Это не в канистре оно стоит, оно поработало и в контакте с металллом и окислами, там временная годность другая. Ты конечно сам решай, но Имхо больше двух лет - лучше свежее залей.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
А через сколько часов нужно масло менять?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Павел 412 пишет:
через250
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
вроде,понятно что масло стариться когда работает ,но вроде срок его службы или даже хранения 5 лет, да заменю,срок всетаки с 2018г ,щас на рынке масла моторного импортного особо нет,импортное то которое залил получше будет чем сейчас продают наше,но деваться некда будем так работать,почаще менять и норм я думаю будет,в этом году заменю все жидкости в тракторе,смазки новой набью,много лет прошло когда шприцевал все
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
Или раз в год если не наработал моточасов
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4018
Евген 89' пишет:
Это так.
Однако было бы любопытно знать реальную ситуацию с изменением свойств масла при длительном простое (или малопользовании) трактора.
Вопрос как это выяснить.
Вот мнение вождя ОйлКлуба (вопрос
12, по времени 08:45) https://youtu.be/XlPkQAOtxOI?si=i9UtK4ucQrJjOamy
Я бы (имхо) не стал менять масло через год простоя.
Впрочем, споры о масле очень увлекательны и не имеют конца.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Ну длительного простоя и не было вроде,зимой может месяца 2-3 не заводил ,а так в работе был ,меня тока одно напрягает,как ранее писал, в книжке написано что система смазки имеет объем 7 литров,а у меня 9,и щуп сравнивал с других рабочих тракторов ,поддон мерял,хотя он имеет отличия немного ,как раз наверно эти 2 л и спрятаны в увеличеннном объеме поддона,уж незнаю откуда он достался моему трактору,наверно заменю масло ,там ещё
прокладку менять поддона нужно,вся растрескалась ,сильно потеет,и всего 5 лет прошло как заменил ,и прокладка с клапанной крышки тоже начала сопливится, вчеора увидел ,уж заодно обе заменю ,остановился на Лукойл супер 10w40 и Газпромнефть 10w40 ,api sg/cd одинаковый,особо и выбора из дешёвых масел и нет,у меня щас залито Bp visco 3000 10w40,досталась на халяву несколько канистр,половина на нем сроку отъездил
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Фотку бы хоть показал своего чудо-поддона fotku
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Хорошо,в выходные сфоткаю ,правда наверно тока в воскресенье,суббота тоже рабочая поздно приедем из города
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Кстати многие тоже писали что объем больше 7 л,у меня у брата т-40а,он говорит у него 14л,как то обидно blush2
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Или всё-таки лучше залить 7 л и недумать об этом или заменить щуп,я уже три щупа менял и сравнивал даже трубку ,может длина другая ,а нет все в норме,такая же у других тракторов ,конечно я сфоткаю поддон в выходные ,скажите точно норм это или нет,были ли такое у других кого ,что делали
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Ошибочка вышла нашел старые записи заливал 9литров последний раз,как раз по уровню среднему ,щас везде по тексту исправлю,но вроде норм,но всеравно больше на 2 литра объем !
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
dimka-s пишет:
Т-25 канистра 10 литров. Заливка примерно 7 литров. и 3 литра остается на доливку. Так как на тракторе не так много работаю то масло меняю раз в 2 года. и эти 3 литра подливаю.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
у меня обьем 9 л,посередине между метками щупа,если 7 налью будет ниже минимума,на долив мало уходит,за 140 мч,долил грамм 100-150 всего,просто менять буду по сроку, вышло уже что залил в 2018г,и наработка с тех времен
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6989
Если по стоку работать я бы не парился что лить, обычную минералку залил дизельную и катайся, или крайняк если хочется извращения, дешёвую синтетику.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
хочу пока полусинь,а были может у кого так что вмещало больше чем 7л,что делали,что меняли,или так оставляли,единственное не мерил высоту трубки от поддона куда щуп вставляется,щупы менял,они одинаковые,может кто пришлет размер этой трубки.спасибо
: Смоленская область
29.01.2015 - 17:35
: 307
Вот Смотри
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Антон Фадеевич пишет:
а вообще сильно оно отличается по качеству масло дизельное типа м8дм или мг-10 от 10в40 дизельки,наверно на более современные дизеля это масло последнее
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
MEXAHIKC пишет:
Вот Смотри
у меня приварена трубка вроде как бы, все заводское с виду,у вас прям как то все вкручиваентся ,странно конечно такое,но всеравно буду снимать поддон,менять прокладку, вся растрескалась, и смотреть визуально что и как,не помню точно
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
может у меня сделано не правильно эта трубка,и налил масла больше чем нужно на 2 литра dntknw
