в общем растроился не хотел коробку разбирать но наверно не судьба,в общем разобрал гдето часа за 2 неспеша все подумал что и как,подшипники конечно на замену все,а вот нижние на приводе вом и доп.передачи вообще под замену,болтается по осям гдето мм 7-10 точно,такого же не должно же быть,пускай там таже роликовый подшипник,в общем где красный цвет там замена подшипника,
И ВОПРОС ТАКОЙ У МНОГИХ БЫЛИ ТАКИЕ ДИСКУСИИ,МОЖНО ЛИ МНЕ ЗАМЕНИТЬ ПОДШИПНИКИ ЧЕРЕЗ ЛЮЧОК СОЕДИН.МУФТЫ ЧТОБ НЕ РАСКАТЫВАТЬ САМ ТРАКТОР,А ТО И МЕСТО РАЗБОРКИ У МЕНЯ НЕ ОЧЕНЬ И ТАЛИ НЕТ,ДА И ОДНОМУ НЕ СПОДРУЧНО,МНОГИЕ ПИШУТ ЧТО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКАЯ,ПРОСТО К РАСКАТКЕ НЕ ГОТОВ ЕЩЕ,ЕЩЕ НА НОГУ УРОНЮ
подшипники конечно на замену все,а вот нижние на приводе вом и доп.передачи вообще под замену,болтается по осям гдето мм 7-10 точно,такого же не должно же быть,пускай там таже роликовый подшипник,в общем где красный цвет там замена подшипника,одна стелочка показана что за шестерней подшипник а то подупают что со стопорным кольцом спутал
И ВОПРОС ТАКОЙ У МНОГИХ БЫЛИ ТАКИЕ ДИСКУСИИ,МОЖНО ЛИ МНЕ ЗАМЕНИТЬ ПОДШИПНИКИ ЧЕРЕЗ ЛЮЧОК СОЕДИН.МУФТЫ ЧТОБ НЕ РАСКАТЫВАТЬ САМ ТРАКТОР,А ТО И МЕСТО РАЗБОРКИ У МЕНЯ НЕ ОЧЕНЬ И ТАЛИ НЕТ,ДА И ОДНОМУ НЕ СПОДРУЧНО,МНОГИЕ ПИШУТ ЧТО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКАЯ,ПРОСТО К РАСКАТКЕ НЕ ГОТОВ ЕЩЕ,ЕЩЕ НА НОГУ УРОНЮ shok
говорят конечно сейчас стала польша поставлять детали на т-25
А в Польшу запчасти прямиком из Китая. Сами поляки ничего не делают.
кто то говорит, что можно просто развернуть шестерню чтоб все одинаково изнашивалось
эти шестерни развернуть нельзя,они по другому не встанут иначе не включатся передачи.
в общем пробемка есть сейчас, не хотел коробку разбирать но наверно не судьба,в общем разобрал гдето часа за 2 неспеша все подумал что и как,подшипники конечно на замену все,а вот нижние на приводе вом и доп.передачи вообще под замену,болтается по осям гдето мм 7-10 точно,такого же не должно же быть,пускай там таже роликовый подшипник,в общем где красный цвет там замена подшипника,
Это не износ,месяц назад тоже менял эту шестерню,только заменил ещё и ответную. Вот тут сразу понятно.
хочу поставить полузакрытй подшипник на хвостовик ВОМ,чтоб он держал масло и еще 2 манжеты для лучшего эффекта,тока надо снять гидробак,
при наличии манжет полузакрытый подшипник как мертвому припарка, лишние расходы
гидробак снимать не надо
Проблематично с одним или двумя рычагами работать с фрезой на огородах....фрезеруешь на 2 зам а назад надо 1 или вторую включать. Много ненужных манипуляций.
А так же есть замедленые которые едут только вперёд
у большинства т-25
пониженный ряд - 1,2,5 передачи
повышенный ряд - 3,4,6 передачи
Ни в коем случае, таких наоборот очень и очень мало. Наиболее распространены: пон:1-3-5. пов 2-4-6.
откуда вы знаете что их очень и очень мало
1ступень удвоителя 1-3-5 2ступень 2-4-6 пошли на т25 с 1983года число .месяц и заводской номер трактора не могу сказать.до этого было 1ступень1-2-5 2ступень3-4-6 Кпп отличаются 3мя шестернями.что не раз обсуждалось на форумею 1вариант шестерни 15/42 2вариант 18/39
те возможно неисправен диф я особо сильно не крутил стоял на домкрате,просто уровень сделал подкладывал под колеса чтоб стекла жижи,и покрутил немного и одновременно вытягивал шток,все без изменений как крутились так и крутятся,по крайней мере мне так показалось
Возможно сломана шестерня блокировки,посмотрите
и писал как ранее что нашел шарик от подшитпника думал от подшипника он,а оказался что шарик это с вала который стопорит втулку с шестрней,почему выпал не пойму,когда вал снимал магнитом их вытаскивал из паза,хотел второй вытащить,ан нет его даже место заржавело под него по ходу уж давно он вылетел,в каталоге маркировка ША-10,это шарик 10 мм в диаметре,так
Да,шарики стоят на главном валу. Не теряй,я смог найти только на 9,6.
Разбирай всё. Судьбу не обмануть. В промежутке такие-же убитые подшипники. В коленвале тоже.Сальники и там и там.
Предельно допустимый допуск для вала отбора-0,1мм.Это в месте стыковки с бронзовой втулкой.Рабочий 0,045.
сегодня прикупил подшипники на коробку,причем 2 нашел еще советские на работе,буду в выходные заниматся раскаткой и переборкой,если успею,жена зовет в лес за черникой,а мне чето особо не хочется комаров кормить,но собиральщик хороший
приветик сосед ко мне приходил чето разговорились про трактора,типа он мне говорит зачем я купил этого топика лучше сорокета взял и лучше и мощнее и привод на передок есть да и ломается менише никак т-25,а вообще так ли это по ремонтопригодности он лучше,я думаю наверно одинаково,или на т-25 больше болячек и всяких регулировок,постоянных разборок кпп,бортовых
а он мне нравится,такой маленький,красненький. ....мой топик
не хотел коробку разбирать но наверно не судьба,сам трактор захотел как его подремонтировали,учуял хорошего мастера
в общем растроился
ого
я думаю наверно правильно всме отправил запрсики на помощь,может конечно не так вопросы задаются,вот ваше мнение какие всетаки
блин а как правильно вопрос задать соседу,через цитату
в смысле в коленвале в двигателе чтоли,так если течет там было бы масло гдето снизу подкапывало так то
а вот насчет раскатки как,можно заменить подшипники без нее
У соседа есть опыт эксплуатации этих тракторов?
почитайвот эту темку ради интереса и думаю кое какие вопросы отпадут https://fermer.ru/forum/t-40-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-sels...
