мой топчик. Страница 37 из 44
1301 сообщение
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Прежде чем все клеить я сначала покрасил,сначало грунтом Body по старому лак.покрытию а потом ещё основным цветом ,в принципе влага не должна особо попасть будет сверху ковер ПВХ находится,а на нем ещё коврики,это про пол говорю,
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Искал искал форточку,думал родную найду,так и пришлось делать собственную shok
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Не не,а сколько по цене были??
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
А нужно ли дополнительно устанавливать реле регулятор,у меня на генераторе вроде есть встроенный выпрямитель,есть винт регулировки зима,лето,те стоит ли дополнительно ставитьили не нужно,,если нужно то на нем буквы В и Ш куда что подключать?
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
А есть ли у кого цветная схема на т-25,полноформатная,а то нашел в соседнем форуме размером с спиченной коробок,рассматривать тока под лупой а увеличил все размазано
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
А такой еще вопросик реле 503 ,нужно ли оно,езжу без него уж немало,решил коечто подключить ,оказалось много чего не хватает в моей электрике,правда схема у меня от инструкции на т-25 герасимов,там много чего есть лишнего,блокировка стартера к примеру ,
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
dimka-s пишет:
На такой генератор не нужно РР ставить.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
dimka-s пишет:
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Спасибки hi
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
А вот есть на эл.схеме т25 и т30 подключение спирали подогревателя на т25 идет с добав.сопротивлением на т30 нет,в чем подвох
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1038
Если греем во впускном коллекторе то доп. сопротивление надо. Если в головках то не надо.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Ок,так и подумал об этом hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
dimka-s пишет:
Ок,так и подумал об этом [изображение]
про хорошую кнопку не забудь и рэлюшку на свечи т.к. потребляют энергию они хорошо.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Виталий 68 пишет:
С реле кнопку можно любую, там нагрузка на неё малая. Себе поставил клавишу с КАМАЗа или МАЗа, незнаю брал в запчастях для грузовиков.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
А судя по схеме эл.у замка зажигания идет провод через добавочное сопротивление и глазок пд51 и нет там релюшки,и кнопки тоже нет,и куда ее ставить непонятно, т.е ставить реле между добавочным сопротив. и замком зажигания, получается?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
dimka-s пишет:
А судя по схеме такм с замка зажигания идет провод через добавочное сопротивление и глазка пд51 и нет там релюшки,и кнопки тоже нет,и куда ее мтавить реле между добавочным реле и замком зажигания получантся
В т 25 много чего не было с завода....проводку можно и нужно модернизировать.
13.01.2019 - 10:16
: 84
Если собирать по заводской схеме то не нужно никакого реле. Если ставить замок от т-25, то выход на свечи там рассчитан на 15а или 20а надо смотреть.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Новичок12 пишет:
И китайская медь по курсу ЦБ 1000 гр.китайской меди-100грамм нашей. Посему замок новодел задымится уже при 10 амперах. При 20 сгорит.
19.01.2016 - 14:00
: 669
dimka-s пишет:
Правильно Новичек12 пишет, ни чего в заводском исполнении не надо ставить. Я проводку набирал сам, замок ВАЗ классика, всё на клавишах и соответственно через реле, ибо они погорят.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
приветики hi а не подскажете,ставял ли шкив коленвала от т-40 двухручьевой на т-25 для привода вспомогательных органов,скажем гур,или может возникнуть разбалансировка КШМ,лучше поставить к родному другой шкив,скажем прикрутить,кто то делал писали вроде на страничках,есть от т-40 шкив незнаю продавать или оставить)
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
dimka-s пишет:
Не нужно этого делать.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
dimka-s пишет:
приветики [изображение] а не подскажете,ставял ли шкив коленвала от т-40 двухручьевой на т-25 для привода вспомогательных органов,скажем гур,или может возникнуть разбалансировка КШМ,лучше поставить к родному другой шкив,скажем прикрутить,кто то делал писали вроде на страничках,есть от т-40 шкив незнаю продавать или оставить)
От т 40 не прокатит т.к. будет опупенная вибрация. Проще второй шкив приделать...а болты...сварка или шпонка личное дело каждого.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Вот так и понял,всеправильно значит думал,проще и правильнее тогда прикрутить еще один шкив к родному,наверно так многие и делают что поставить скажем гур или компрессор
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
dimka-s пишет:
От т-40 можно поставить,но ГУР на него не сделать,т.к. будут слишком большие обороты.А так,я знакомому дал,он поставил года три назад,вроде ездит
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6989
dimka-s пишет:
получается так,просто чтоб не ждать когда он опустится бывает не всегда встает в проушины чтоб пальцы вставить(которые дают возможность опрокидовать на разные стороны) так вот прижимает не слабо гидравликой,а бывает сам опускается только медленно и не доконца,не ложится как говорится в постель,почему вот так и пишу об этом с уверенностью
вроде как весна в разгаре,где видео про прицеп?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
RUS 59 пишет:
dimka-s пишет:
А отсутствие балансира на нем вас и его не смущает?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Василий ВТЗ 2032А пишет:
RUS 59 пишет:
dimka-s пишет:
Я не думаю,что китайские коленвалы отбалансированы идеально,ну ему ездить,я бы не стал ставить на свой
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Антон Фадеевич пишет:
dimka-s пишет:
а я еще с осени и не выезжал из гаража,он немного разобран тракторишка,пока собираю потихоньку cry
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
у меня для него нет такой работы что весна,что лето,я его купил чтоб поковырятся в нем иногда,потарахтеть около дома,живности нет никакой hi
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
щас отвал,крепление буду снимать,доделывать электрику(фары),новую панель из лазерки должны привезти,осталась одна мелочевка а стока времени отнимает прям жуть,должен песок привести для дорожки,хотел брусчаточкой все заложить
