Как то писал в теме Неисправность сцепления,повторюсь здесь,при нагрузке когда сдаешь назад,к примеру сдаю с прицепом с небольшим грузом трактор неохота едет назад,колеса даже не буксует,движок ревет а он стоит, погазуешь,начинает более менее ехать, с пустой телегой без проблем все ,вперед когда движешся все нормально, нет таких косяков,даже незнаю на что грешить,вот думаю половить трактор или нет,чтоб посмотреть что с диском сцепления хотябы,наш помощник предложил блокоровку смотреть мол она виновата,по ней у аеня толлко одно есть вылетают передачи когда едешь на транспортных передачах,переключаю под нагрузкой тогда и вылетают,вроде не напрягают но сделать сделаю
Есть. Когда убитый трактор покупаешь за копейки его надо до болтика разбирать и нормально собирать. Тогда может будет счастье.
Да в чем он убитый,было все по мелочи,просто за ним не следил вот и все,лень было хозяину даже помыть его,че говорить он не на сиденье сидел а на досках вообще,даже жопу свою не жалел
вот в мелочах и убитый, давай начнем с передка и далее: втулки кулаков и оси балки изношены, мелочь, подшипники передних колес не отрегулированы, мелочь, на одном колесе диск с трещиной на другом резина изношена, мелочь, пальцы рулевые болтаются, мелочь, одного крыла нет другое мятое, мелочь, кронштейн противовесов есть а их самих нет, фары две но горит одна и то пунктиром, решетка капота мятая и ржавая и т.д. и т.п. ,и это только первые пятьдесят сантиметров трактора, где нет ни поршней ни шестерен, это конечно пример, но чтоб восстановить все эти мелочи нужно уйму средств и времени, так что отмахиваться от таких мелочей, если их много не стоит
Про мазуту забыли...на моём район бака и капот внутри были в мазуте....оказывается лопнул шкив по шпонке....они отработку наливали и радовались.
Кстати о чем писал все как раз это и сам и сделал без проблем,втулки кулаков заменил на новые на балке,выпресовыаал и грел газовой горелкой,подшипники на передке новые на колесах да и на цапфах тоже,пальцы рулевые все новые,крылья новые купил,груза на передок тока 1 к-т есть,ищу где докупить доп.блины, вскрывал каждый узел и чтоб не было болтанки,подшипники хорошие,забивал смазкой и ставил обратно,смысл разбирать если все работает,кпп все перебирал,все подшипники,в реверсе ставил новые шайбы,в движке регулировал только клапана,были зажаты и менял упоры под штанги,это с механизмом декомпресора связано а так ничего,все работает как часы движок, пока,все описывал на моей странице,кому интересно могу расказать что и как
так то что я написал это только начало, ежели по всему трактору пройтись, список таких мелочей на пару страниц выйдет [изображение]
По сути я только не разбирал сцепление даже незнаю какое у него состояние,если уж будет напряжно с ним разберу,и в движок конкретно не лазил, а трактор так весь перебрал,гдето месяцев 7-8 ушло неспеша,и знаю что и как,то что не работает в процессе эксплуатации узнаю,всетаки новая техника для меня и небыло в частном подворье в роду ниукого,только работали на них,но там дело такое что их они не обслуживали только работали а ремонтировали другие,в советское время такое было если поломка была то по мелочи устраняли на месте сами
Сам факт не понятен сией конструкции,что включаешь передачу назад, а трактор ревет едет потихоньку или вообще стоит на месте и только задняя передача так плохо работает с нагрузкой,советов надовали выберу время буду заниматся устранением,поэтапно,очень конструкция интересная работы такой,в авто проще,если так происходит то виновато сцепление,буксует оно,а здесь куча всяких я считаю недоработок завода,конесно это мое мнение,но говорят коробка у этого трактора надежна и проста
Сам факт не понятен сией конструкции,что включаешь передачу назад, а трактор ревет едет потихоньку или вообще стоит на месте и только задняя передача так плохо работает с нагрузкой,советов надова ли выберу время буду заниматся устранением,поэтапно,очень конструкция интересная работы такой,в авто проще,если так происходит то виновато сцепление,буксует оно,а здесь куча всяких я считаю недоработок завода,конесно это мое мнение,но говорят коробка у этого трактора надежна и проста [изображение]
Ты походу сам не дороботка. Сцепление здесь ни чем не отличается от автомобилей. Да и задней передачи на этом тракторе как таковой нет.
Сам факт не понятен сией конструкции,что включаешь передачу назад, а трактор ревет едет потихоньку или вообще стоит на месте и только задняя передача так плохо работает с нагрузкой,советов надовали выберу время буду заниматся устранением,поэтапно,очень конструкция интересная работы такой,в авто проще,если так происходит то виновато сцепление,буксует оно,а здесь куча всяких я считаю недоработок завода,конесно это мое мнение,но говорят коробка у этого трактора надежна и проста [изображение]
А вот обижать не нужно людей,могут и навредничать,люди они такие некоторые и тв...ри .Там в авто нет блокировки если что,если только межколесная в мостах
А вот обижать не нужно людей,могут и навредничать,люди они такие некоторые и тв...ри [изображение] .Там в авто нет блокировки если что
У всех на 25 ке сцепа работает, а ты его считаешь не не длоаботкой?
задняя одна, а здесь реверс на 6 передач если не в курсе.
В курсе,у меня в основном 2и 3 передачи иногда на хороших участках 5,с телегой в основном катаюсь,то на субботнике работаю то в лес за дровишками,скоро за песочком поеду на речку на свое строительство
Мондео, наносим клей. Шовчик клеевой, как завод!
Ровней шовчик получается чем от пневмы.
Да уж![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Есть у кого то
идеи
я думаю это реверс мозг парит
А если случилось что то то это как раз по моей винк до этого все работал пока сам не залез и не так сделал как нужно
Вот предполагаю что что то со стопорными шайбами на валу,наверное,
Дак а что тогда спрашиваешь где искать, если сам знаешь где накосипорил?
так то что я написал это только начало, ежели по всему трактору пройтись, список таких мелочей на пару страниц выйдет![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Это что наоборот
,я имел ввиду про движку
Сам факт не понятен сией конструкции,что включаешь передачу назад, а трактор ревет едет потихоньку или вообще стоит на месте и только задняя передача так плохо работает с нагрузкой,советов надовали выберу время буду заниматся устранением,поэтапно,очень конструкция интересная работы такой,в авто проще,если так происходит то виновато сцепление,буксует оно,а здесь куча всяких я считаю недоработок завода,конесно это мое мнение,но говорят коробка у этого трактора надежна и проста![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Я не считаю этот трактор недоработкой просто не все узлы продуманы![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Если задней передачи нет так бы и не называлась
Особенно хомут на первичном валу со шпонками![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Скаут т15 отличный трактор, горя знать не будете
Если следить то да...и по мне лучше муфту заменить чем валы в коробке.
так оно если муфту разбило так двум валам досталось.вот посмотрел и ужаснулся.думаю заварить выбоины на валах обточить может немного еще походит
Скаут среди мотоблоков трактор,а среди тракторов мотоблок.
