мой топчик. Страница 30 из 44
1301 сообщение
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Да согласен время все это отнимает но для любимого топчика найду времечко,потихоньку сделаю,майских много будет дней отдохнуть и позаниматся любимыми делами beer super
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
А вот если есть следы масла в местах соединения рукава бортовой и корпуса коробки заделать герметиком можно убрать этот дефект,подтягивал результата нет там вроде есть какая прокладка но думаю от времени уже умерла,а то красить хотел а там в масле все, если даже вымою все будет также через какое то время dntknw
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Сальник течет или с бортовой или с моста, вот и причина.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3021
бродяга можайский пишет:
да, скорее с кпп, Дмитрий, в чулке в самом низу есть маленькое отверстие, в нем еще шплинт ставится, посмотри, не забито ли, оно как раз служит для дренажа чулка, если забито, то при протечках уровень масла может достигнуть тормозной ленты и барабана, тогда не будет тормоза hi
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
dimka-s пишет:
А вот если есть следы масла в местах соединения рукава бортовой и корпуса коробки заделать герметиком можно убрать этот дефект,подтягивал результата нет там вроде есть какая прокладка но думаю от времени уже умерла,а то красить хотел а там в масле все, если даже вымою все будет также через какое то время [изображение]
Дак не красить надо, а отремонтировать надо сначала нормально.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 371
dimka-s пишет:
Бежит масло-менять сальник на коробке передач. Если подтягивал рукав бортовой, чтоб не бежало-это одно, Если рукав отходит от коробки и все время подтягиваешь, то менять слизавшиеся болты на новые, или даже вытачивать ремкомплект.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Andrei 42 пишет:
А может с бортовой бежит масло?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
dimka-s пишет:
Димка! У меня опять закралось сомнение как ты движки то капиталишь....
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 371
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Andrei 42 пишет:
Вскрытие покажет, однозначно разбирать и смотреть, по следам масла и пыли видно будет. И не гадать на кофейной гуще wink
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Andrei 42 пишет:
Вот поэтому Бродяга и написал что бежет либо оттуда, либо оттуда, а ты только с кпп заврял...
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
dimka-s пишет:
С движками проще их хоть разбирал,а здесь даже бортовую не снимал и не знаю как там
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
путник1 пишет:
да, скорее с кпп, Дмитрий, в чулке в самом низу есть маленькое отверстие, в нем еще шплинт ставится, посмотри, не забито ли, оно как раз служит для дренажа чулка, если забито, то при протечках уровень масла может достигнуть тормозной ленты и барабана, тогда не будет тормоза [изображение]
Там знаю внизу рукава есть шплинт все сухо нуможнт пару капель за все время упало на пол за по года гогда стоял в гараже,а масло просто скажем сопливится в месте соединения,
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Andrei 42 пишет:
dimka-s пишет:
За все время подтягивал один раз тока пару ослабли,маслр не бежит просто масло в соединение и как то напряжно вот и все,пытаюсь убрать все сопливости и подтекания на тракторе
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Те проблема может быть из за сальника кпп,их не менял так как не снимал еще бортовую
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Хочу вот колесо снять для замены может тогда заменить сальник этот или пока подождать пока потечет,как писал ранее за все время пару капель было всего и шплинт пока сухой в рукаве пару капель за все время
29.03.2018 - 13:29
: 3906
dimka-s пишет:
dimka-s пишет:
И в связи с этим не можеш посмотреть по каталогу есть там прокладка или нет, чтобы не задавать глупых вопросов?
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
А зачем тогды вы,с вами интересней laugh каталога к сожалению нет,тока если в инете посмотреть в эл.каталоге,так с ним все время и ремонтировпл свой тракторенок
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
dimka-s пишет:
dimka-s пишет:
Без обид dri
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
dimka-s пишет:
Там прокладки нет, но есть сальники вала бортовых передач.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Круиз Андрей пишет:
dimka-s пишет:
Я уж понял когда посмотрел каталог hi
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Возможно масло попало из под валика блокировки капало и стекало по рукаву
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Нашел вроде оттуда течет из за крышки которая закрывает кпп и с валика есть подкапывает,промазал все герметиком помотрю дальше,а в рукаве все сухо
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Начал потихоньку приводить его в порядок,колесо старое заменил на посвежее,да и осталость подкрасить что недокрасил в прошлом году
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Пока покрасил одну половину,дождик начался да и холод пришел,другую покрашу в майские да и кабиной буду заниматся уже
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Буду учится стекла вставлять dntknw
29.03.2018 - 13:29
: 3906
dimka-s пишет:
shok дак на покрашенное же потом опыл сядет.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Дык помыть можно laugh
29.03.2018 - 13:29
: 3906
dimka-s пишет:
Буду учится стекла вставлять [изображение]
Ничего сложног: скотч, шнур и погнали.
Россия/Украина
: Муром RUS, Хотин UA
16.12.2017 - 19:02
: 322
Вставлять стёкла дело серьёзное. На фото новый туарег, меняем стекло, делов то.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Илья Муромец пишет:
Не пугай Димку вклеиными стёклами, а то будет без стекол ездить lol хотя иногда вклеить проще чем вставить бывает.
