Приветик нужна помощь может кто подскажет как мне закрепить поперечину со скобой на навеске чтоб она не крутилась,просверлить отверстия на тяге чтоб жестко закрепить или приварить к поперечине раскосы чтоб жестко встало также,или она должна крутися вокруг ост постоянно,вот на мтз жестко закреплена,смотрел,и какие вообще подходят пальцы в скобу,у нас в магазине только есть от мтз диаметр у них 32 мм,в отверстие у меня в скобе на 2-3 мм больше это нормально,или существут свои определенные пальцы под конкретную модель трактора,продавец который мне их продал на дал их в комплект да еще продал сломанную поперечину с одной стороны нет стопора а с другой согнут он,у видел его в лицо сразу с размаху дал этой поперечиной поспине чтоб не предлагал честным покупателям барахло всякое да еще за такие деньги,почти по цене нового комплекта,ну ладно дело не в этом,что скажете насчет вышесказанного у кого как крепится данный узел.может кто то дорабатывал все это.спасибо
жележки привари вот так,а лучше избався от этой поперечины ищи универсальную по длиннее.
И чем подлиннее будет универсальней этой?
вот такие универсальные поперечины продаются в магазине, сорокетовская короткая и продольные тяги идут на заужение,и при зацеплении навесных нужно каждый раз цепи удлинять.
У меня стояла на 25ке ЮМЗовская широкая так с ней тяги очеь широко расходились, по мне так 40ая лучше подходит. А по поводу цепей так надо просто стяжки с длинной резьбой и никаких проблем.
а мне такая сойдет,не так много у меня прицепного,если что всегда можно докупить,а какие шкворня(пальцы) можно поставить на прицепную скобу,в магазине только от мтз диаметром 32 мм,пойдет такие,отверстие чуть поболее на 2-3 мм! вариантов особо нет,хотел купить и предлагали все в сборе,одного послушал из нашей области из г.выкса так мне продал вообще все сломанную да и некомплект,так обидно стало,один продавец за 1,7 рублей предагал из лепецкой области новую в комплекте,а я купил за 3тр в своей области убитую,прям вообще ,одним словом мудак он,и спрашивал его насчет состояния,а он говорил типа хорошая,советская,да лучше в магазине купил бы новую,стоит 2100 поперечина,в общем буду переделывать все равно что новая что старая,не хочется эти тяги(ляшки) или как их называют сверлить,это нужно снимать их,вести на большой свер.станок,все есть на работе,тока не хочется возится со снятием,да еще привезти все это в багажнике,дотащить пол-километра,все оформить чтоб на завод пустили,и тд.подумав с вашей помощью буду поперечину наверно дорабатывать
я не пойму ты стрелять чтоли собрался с поперечины с серьгой?ставь любые пальцы что под рукой ,любой какой свободно вставляется ,в наше время большой выбор в местах приема чермета 20 руб/кг.
ок,тогда куплю новые,стоят они 190р,в чермете вряд ли найду,был уже,и не на одной,у нас а в городе такого добра нет,вообще сельхозтехники нет,ладно движок привезут с какого нибудь катка и все,так то уж понял что все универсальное
Так не обязательно в чермете такие пальцы искать. Можно любой подходящего диаметра вал ,кругляк подобрать. Болгарка я думаю есть чтоб отрезать нужную длинну?
Так не обязательно в чермете такие пальцы искать. Можно любой подходящего диаметра вал подобрать. Болгарка я думаю есть чтоб отрезать нужную длинну?
когда лень искать палец вставляю совковый ключ кривой чем колеса откручиваем
нашему другу походу трактор еще не поднадоел
Не не не люблю когда все топорно,лучше купить заводское чем полгорода объездить,или круг стальной этот искать,его все равно дорабатывать нужно,делать шляпку и просверлить под шплинт,в наше время бывает дешевле и лучше купить чем изготавливать и придумывать что новое,ладно доработать это понятно жизнь требует чтоб было лучше для тебя,а делать заново знав что это дороже и топорно выйдет
Я ключ чем колеса откручиваю вообще от газона взял подходит как никак лучше,набор из 2 элементов,ключ и небольшой ломик удлинитель как бы
Так можно круг любой порезать на блины и сделать шайбочки
и как мне интересно газоновским ключом гайки откручиваешь на колёсах? Газоновский с одной стороны на 38,а с другой квадрат,а на т-25 на 27 гайки.
А у меня как раз такой на 27 по крайней мере он такой по форме,у нас в газоне в кабине валялся на работе,может от другого авто,гайки не крутил незнаю от грузовика он или нет но он в газоне валялся значит им что то там крутили сфоткаю покажу в выходные
Сварочник есть,да вроде ничего,что то получается,правда отваливается через пару дней а бывает держится
Ну тогда палец-шкворень сделать какие проблемы? найти кругляк подходящего размера,отрезать,просверлить и приварить ручку, которая будет и упором.
На поперечине навески упоры навари как надо и всё. Что много суеты разводить на пустом месте. Подходящего размера железо только нужно, так со временем автоматически ко всем железякам прицениваться будешь, и "надо- не надо" вопроса не будет
я уж решил,что на работе заварю по бокам упоры на поперечину,нашел подходящий швеллер,а пальцы куплю,нет возможности подобрать железо,не такие большие деньги все это стоит
27/30 с газели,30/32 с ЗИЛа 4333 или КамАЗ. Что дома нет дома гнутого или не нужного,с него можно пальцем наделать.
не могу сказать точно с клыакой машины,изначально были в гараже,газоны,пазики,шишига,зилы
к сожалению нет ничего лишнего дома,в данный момент покупаю что необходимо или покупаю уже с приемки подходящее,так как все равно из кучи барахла что есть в гараже не найдешь нужное,всегда не подходит или нехватает,это все мелочи
не ужели на работе не можешь подобрать что то подходящее,если есть какие то цеха по металло обработке то можно что что то подобрать.
раньше можно было, а сейчас каждая мелочь на счету,тем более у нас везде видеокамеры стоят, нужно найти подходящий металл(у нас направление цветные металлы,алюминий в основном),отрезать его,просверлить,заварить,вынести да еще и не попасться,зимой попроще,там куртка теплая и все такое,а летом,телефон в кармане и то видно через штаны!а на проходной могут задержать они же не маленькие эти пальцы,проще к примеру, что то на ремонт завести,проточить,заварить и вывезти,одну ввез деталь одну вывез и все ок, в такой ситуации проще сходить и купить,я уж сегодня купил 3 шт за 500 целковых и не жалею об этом
Щас занимать установкой распределителя купил прицеп обмываю см.раздел прицепы там все![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
,одним словом мудак он,и спрашивал его насчет состояния,а он говорил типа хорошая,советская,да лучше в магазине купил бы новую,стоит 2100 поперечина,в общем буду переделывать все равно что новая что старая,не хочется эти тяги(ляшки) или как их называют сверлить,это нужно снимать их,вести на большой свер.станок,все есть на работе,тока не хочется возится со снятием,да еще привезти все это в багажнике,дотащить пол-километра,все оформить чтоб на завод пустили,и тд.подумав с вашей помощью буду поперечину наверно дорабатывать ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
когда лень искать палец вставляю совковый ключ кривой чем колеса откручиваем![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Не не не люблю когда все топорно,лучше купить заводское чем полгорода объездить,или круг стальной этот искать,его все равно дорабатывать нужно,делать шляпку и просверлить под шплинт,в наше время бывает дешевле и лучше купить чем изготавливать и придумывать что новое,ладно доработать это понятно жизнь требует чтоб было лучше для тебя,а делать заново знав что это дороже и топорно выйдет![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Так можно круг любой порезать на блины и сделать шайбочки![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Дима, сварочник есть (варить умеешь)?
Я тоже порой придерживаюсь этого мнения, ибо халявного сейчас вообще нет ничего..........
Не не с другой стороны не квадрат а грани наверно на 27! Как раз им и крутил
а бывает держится
Учимся всему потихоньку
Ну тогда палец-шкворень сделать какие проблемы? найти кругляк подходящего размера,отрезать,просверлить и приварить ручку, которая будет и упором.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Были торцовые 27 на 30 и 27 на 32 и 30 на 32. Это не газоновские.
не могу сказать точно с клыакой машины,изначально были в гараже,газоны,пазики,шишига,зилы![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Вот оптимальный вариант.
ага и автокран маленький к нему еще![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
раньше можно было, а сейчас каждая мелочь на счету,тем более у нас везде видеокамеры стоят, нужно найти подходящий металл(у нас направление цветные металлы,алюминий в основном),отрезать его,просверлить,заварить,вынести да еще и не попасться,зимой попроще,там куртка теплая и все такое,а летом,телефон в кармане и то видно через штаны!а на проходной могут задержать они же не маленькие эти пальцы,проще к примеру, что то на ремонт завести,проточить,заварить и вывезти,одну ввез деталь одну вывез и все ок, в такой ситуации проще сходить и купить,я уж сегодня купил 3 шт за 500 целковых и не жалею об этом![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
