понятно что если все родное то быстро все делается,тока что было то и взял на халяву
Зато ты на спушенной можешь ездить.
а зачем на спущенной ездить ,можно подкачать,а-а-а- типа жесткая и все такое ,да нет тоже ничего хорошее любая резина с камерой спущенная ничего хорошего
Три полоски ненакаченная держит форму.
А что за полоски,протектор да,у меня не такой
Это для примера...её тоже бартировать очень сложно.
Устал от новогодних столов решил заглянуть вчера в гараж немного поработать,перебрал гидроцилиндр подтекал из штока заменил все колечки незнаю как будет дальше работать но вроде все собрал,буду перебирать навеску,модернизировать как то,фотки смогу сбросить только после праздников,шнур дома оставил а сам щас в деревне.подтекал рулевой редуктор,пришлось снять его обмазать все соединения болты и тд.герметиком
Приветик всем вот хочу восстановить рычаг вом была проста какая тяга а его нужно фиксировать когда включаешь его он может скажем от вибрации трактора сам выключится или скажем достаточно просто тягу включил поднял от уровня пола.захотел выключить утопил в пол.все старые места остались где все стояло тока под поликом заржавел пруток с уголками
хочу приспособить часть торпеды от 3307,приборку приложил вместо старой,вроде прикольно смотрится,просто досталось на халяву от нашей машины с работы,а родная вообще не комплект только корпус,невнутренностей и приборной даже панели вообще какая железка чтоб датчик масла стоял и все!!!приборку поставил,по размерам не сильно больше родного,в общем в эти выходные буду планировать ставить и начинать собирать электрику,кстати у меня кабина самодельная была,нашел вот профильную трубу,хочу свою сделать кабину,получается высота трактора с моей кабиной 2400мм!,просто больше не убирается в проем гаража, и по высоте я посмотрел вроде внутри хватает водителю то бишь мне планирую сварикать каркас,приварить металич.окантовку под силикатное стекло или монолитный поликарбонат,посмотрю что лучше выйдет с уплотнителем,просто пару стекол от старой кабины есть может их поставлю
приветик всем начал электрикой заниматся нашел проводов по цветам а их только хватает на половину электрики трактора а остальных просто нет в продаже вообще,какие основные цвета блин,придется что то мудрить
Провода продают в АВТО запчастях бухтами по 10 метров, надо смотреть сечение провода. Есть 1.0 мм, я ставил 1.5мм в квадрате для надёжности. Иногда продают в электромаркетах специализированнных, или банально взять комплект проводов для телеги-бывают в тракторных запчастях. На крайний случай на авто разборах или на металлоприёмке ( по программе утилизации).
У меня так ,спереди разноцветные провода собраны в ПВХ трубку, а на крылья 5-ти жильный элетропровод сечением 1.5 мм - удобно, сразу сколько надо и в мощной защите.
я так то купил провода согласно инструкции где 2,5 сечение где 1,5,тока вот основные цвета есть в продаже,красный,коричневый,белый,желтый,оранжевый и черный,а вот зеленого,фиолетового,серого нет нигде,ни в автомагазинах ни в тракт.з-апчастях,да я думаю хватит,если нет возьму пару метров от грузовой проводки отдали вместе с панелью и торпедо,я тока долго искал реле рб-1,через авито купил за 200р. новую!а на рынке автозапчастей предлагали без крышки за 500рэ вот юмористы прям все побежали эту релюшку покупать
вот хочу еще таблички поменять,точнее поставить которые заводские шильдики информационные,думаю может кому пригодится,может есть у кого,кто сможет скан или фото сбросить присылайте,дадим нуждающимся можно распечатать или заказать такую,будет как в настоящем только что выпущенном с завода тракторе
Хозяин барин...или ночами нет работы. Себе поставил в прошлом году. Работа по ночам расчистка снега. Результатом доволен.
Да, согласен поставил сечас на крышу фары диодные с Али, родные больше не включаю. Свет супер и далеко и широко, и напруга маленькая.
Я водителем больше 30 лет отработал. Свет испробовал разный, но больше по душе от галлогенок теплый свет. Ксенон и диоды свет холодный. В дождь и снег одни блики и тени, а дорогу не видно и встречки слепит. Но многим нравится. Потребление низкое это точно. На вкус и Свет ....
На тракторе как на грузовичке не погоняешь. На топике 300 км не реально к ряду проехать.
вот такая полоски жёсткая
Приветик всем, С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ
Если что то вот небольшая темка по рычагу вом.
https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
Ок я уже нашел там.спасибо
ну вот стало немножко что то вырисовыватся
фотки что то потерялись
вот теперь такие колеса спереди у меня
а вот говорят что можно поставить рассеиватель от жигулей 06 в фару,а они подходят так то,что типа лучше святят
Одно условие...котелки фар должны быть глубокие, типа старые грузовые желтые противотуманки или фароискатель.
Не факт можно и мелкие
Ну вариантов доработки конечно много....я имел ввиду без доработок.
По сравнению с диодами свечки.
А мне эти свечки по душе...
Оптика ваз 2206 с галогенками отлично светит!!! Только штатная оптика без колхоза красный лапоть .
2106 ?
Да 2106 опечатался
приветик а что табличек нет ниукого никаких,у меня получается только дна на возд.фильтре
