На т 25 на шкиве две метки т1 и т2 по какой ставить момент впрыска?
11 сообщений
13.06.2018 - 09:42
: 17
Ребята подскажите на т 25 на шкиве две метки т1 и т2 по какой ставить момент впрыска
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
есть вмт ,нмт, и обозначенное красной стрелкой на фото- это и есть метки впрыска.и помним что двигатель четырех тактный,снимаем клапанную крышку первого цилиндра и ориентируемся на клапана(оба свободны)
13.06.2018 - 09:42
: 17
Метка вмт так и написано , а момент впрыска две метки рядом через 8 мм друг от друга т1 и т2 , всё заводское
13.06.2018 - 09:42
: 17
В одном видео человек сказал что первая метка для пучкового насоса а вторая для рядного но подтверждения этих слов я найти не могу
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
насколько помню т1 для 1600 оборотов а т2 для 1800 вне зависимости какой насос
13.06.2018 - 09:42
: 17
Не очень понял про обороты , максимальные на которых работает трактор ?
: г. Якутск
30.12.2017 - 09:16
: 36
Sokel пишет:
обороты тнвд имелось ввиду
мы купили китайский тнвд вэйфу, у него 2000 об/мин, момент впрыска ставил примерно, тк шкиф не родной был, метки имелись только вмт и нмт,
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Sokel пишет:
обороты на которые настроен ТНВД , если 1800 то т2 ,
13.06.2018 - 09:42
: 17
Трактор купил недавно, тнвд рядный 2 утн на что он настроен ? Не знаю
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Sokel пишет:
Жалоба
обычно на бирке насоса указаны обороты
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
вот здесь почитай по установке угла впрыска на 40 странице , это про д-120 , но тот же д-21 , только раньше было две риски а сейчас больше т к дизеля идут и на 2000 об http://vmtz.tplants.com/files/Diesel_D-120_technical_description.pdf
