Везде пишут что в гидравлику заливают моторное масло. Почему не специальное гидравлическое, именно для гидравлики?
33 сообщения
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
Добрый вечер уважаемые.
Может и глупый вопрос, но все же:
Почему не специальное гидравлическое (именно для гидравлики) ?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Мало ли что там пишут. В гидравлические должно быть гидравлическое масло.
Иван55 пишет:
Потому,что гидравлика гидравлике рознь.....и бывает так, что русскому хорошо,а немцу смерть....
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
В данном случае я имел ввиду трактор т-25
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Иван55 пишет:
В т25 так и есть.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Иван55 пишет:
Если хочешь чтобы гидоавлика работала и зимой и летом заливай гидравлическое. На лето и моторное можно.
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
Гамов Иван пишет:
Иван55 пишет:
Понял. спасибо.
Так же думал залить гидравлическое, но начитавшись, стали грызть сомнения (я же новичок в этом деле (пользование трактором), думал может что не понимаю и есть какие нюансы)
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
т-25 был разработан во временена когда наверное доступными было два масла: нигрол в кпп и моторное smile3 , так что можно лить и моторное в гидравлику, кто то даже отработку в гидравлике пользует, у себя и в ГОРУ и в гидравлику заливаю ВМГЗ
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
путник1 пишет:
т-25 был разработан во временена когда наверное доступными было два масла: нигрол в кпп и моторное [изображение] , так что можно лить и моторное в гидравлику, кто то даже отработку в гидравлике пользует, у себя и в ГОРУ и в гидравлику заливаю ВМГЗ
Спасибо.
Что можно понятно. Хотел понять что лучше. Не убивать же трактор за собственные деньги)
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Гамов Иван пишет:
Вообще-то производителем трактора рекомендовано моторное.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Посторонним В. пишет:
Гамов Иван пишет:
если уж на кого и ссылаться то на производителя гидронасоса, гидрораспределителя и т.п.
forest_taft пишет:
Гамов Иван пишет:
Я как то сослался.....заклевали нахрен.....живого!!!
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Ну а я так скажу,работает нормально и то и это! Дело в агрегатах какие цепляешь,если только свои то можно и гидравлическое,а ежели чужое цеплять приходится то только моторное!
Chupastar62 пишет:
Да не у всех бывает работает.....
А в чужих телегах например бывает и отработка.....
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
forest_taft пишет:
Гамов Иван пишет:
А если насосу рекомендовано одно, распределителю другое, а цилиндру третье?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
значит собран несовместимый коллектив laugh , на самом деле полагаю более важна чистота масла и его вязкость, минеральная восьмерка при понижении температуры становится заметно гуще, помню со времен совхоза как гудели гидронасосы пока система не прогреется, с другой стороны как то покупал гидравлическое масло так вода-водой, бадяжил его той же минеральной восьмеркой, сейчас гидравлическое масло вроде ничего, трактор поставил уже на зимовку, до минус 15 ночью, бо зимой ему работы не предвидится, но ГОРУ крутишь, так не сильно туже стал руль
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
forest_taft пишет:
Гамов Иван пишет:
hi
Юрок интересный вопрос... scratch_one-s_head
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
путник1 пишет:
Было дело, решил сделать по науке настоящего времени. Слил старое отработанное масло из гидравлики, и залил ВМГЗ. Если раньше навеска иногда опускалась, то сейчас стала вообще падать, и газовать надо чтоб поднять её. Слил ВМГЗ и залил летнее дизельное. И всё стало почти нормально, чай тарапунька не молодой. Зато сделал промывку гидросистемы smile3
Andrei 42 пишет:
путник1 пишет:
Было дело, решил сделать по науке настоящего времени. Слил старое отработанное масло из гидравлики, и залил ВМГЗ. Если раньше навеска иногда опускалась, то сейчас стала вообще падать, и газовать надо чтоб поднять её. Слил ВМГЗ и залил летнее дизельное. И всё стало почти нормально, чай тарапунька не молодой. Зато сделал промывку гидросистемы [изображение]
Вмгз (всесезонное масло гидравлическое загущенное) всесезонным считается только для северных районов ....
Но название бьёт по мозгам .......всесезонное!!
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Andrei 42 пишет:
laugh
Я покупая трактор мтз-80 спросил у прежнего хозяина где какое масло залито ? Он сказал мг по кругу !!!! Рулевое , гидравлика , коробка+мост , мотор . Говорит , я не рокфейлер , чтоб десяток разных масел на доливку держать . Всё работает нормально , я только в коробку тап 15 50% сделал при замене .
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Меня больше поразил ответ на вопрос когда он масло в моторе менял ? Он говорит , движок масло кушает я масло доливаю , фуга его чистит , значит постепенно масло в моторе меняется и он не видит смысла его полностью менять huh . lol
svoy-pasha пишет:
Andrei 42 пишет:
Что за масло мг?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Что за масло мг?
М10Г2К всесезонная суперсинтетика коммунизма laugh . Которое всегда можно было достать у колхозного заправщика . Да вроде так его всюду лили и во все колхозные трактора .
svoy-pasha пишет:
Что за масло мг?
М10Г2К всесезонная суперсинтетика коммунизма [изображение] . Которое всегда можно было достать у колхозного заправщика . Да вроде так его всюду лили и во все колхозные трактора .
Да,так и было.....
06.06.2012 - 17:16
: 14189
У меня оно везде залито и работает. Может просто гидросистему нужно держать в рабочем состоянии?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
svoy-pasha пишет:
Так и сейчас это самое ходовое масло. Вся отечественная техника на нем работает кроме техники с буржуйскими моторами.
Гамов Иван пишет:
Возможно....но почему то иногда надо делать все по инструкции,а иногда можно нарушать,и всё всеравно работает......
Ну и дальше...насос и распределитель держать в исправном состоянии(считай покупать новые при незначительном износе) всяко дороже,чем залить другого масла и работать,работать...
Вот как то так...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Я мг уже года 2-3 не встречал. В трактор лью 15w40.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
просто не искал
https://np26.ru/catalog/3563/847471/
https://new.optorg.ru/catalog/avtomobilnye_tovary_shiny/avtohimiya/motor...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Только недавно бочку купил. Никаких проблем.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
У нас нет. Ну, может и есть, только надо топлива сжечь неоправданно, чтобы найти. Если раньше оно было везде - на каждой заправке и в любом тракторном магазине, то теперь исчезло.
