Как включить гидронасос. Как правильно включить гидронасос в t30a80 1995? В моем случае рычаг на насосе работает очень туго и при включении слышен скрежет. Я включаю насос только при работающем ДВС, я включаю сцепление 2-й ступени и второй человек включает гидронасос
Так включайте его когда трактор выключен, или у Вас аккумулятор от мотоцикла? Ну если нужно при работающем двигателе, то включать при минимальных оборотах двигателя.
Нужно ли использовать сцепление при включении и выключении гидравлического насоса?
