Центрифуга т-25 Кто может подсказать что находится на оси, на чём вращается центрифуга? Фото
9 сообщений
: Сыктывкар
18.10.2022 - 21:23
: 3
Здравствуйте. Кто может подсказать что находится на оси , на чём вращается центрифуга?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Подшипник должен стоять. На котором и вращается сам ротор. По моему типа такого.
: Сыктывкар
18.10.2022 - 21:23
: 3
Я думаю подшипник стоял на первых, более ранних моделях, а здесь выемка есть под кольцо либо ещё что то.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
РЭМ пишет:
На моём нету подшипника
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Ничего не должно стоять
: Липецкая обл., Елецкий р-он.
19.05.2014 - 23:06
: 32
Ничего там не должно стоять, когда затягиваешь центрифугу на оси гайкой, то должен остаться небольшой вертикальный зазор. При работе центрифуга под действием струй масла приподнимается и вращается легко и никакие подшипники там не нужны.
: Сыктывкар
18.10.2022 - 21:23
: 3
Теперь понятно. Всем спасибо.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
На первых т25 стоит бронзовая втулка, на владимирцах втулки нет. 7 пост центрифуга старого образца с т25 со втулкой и клапаном.
