Балластные грузы на задние колёса
18 сообщений
: Сафоново
15.01.2019 - 21:40
: 13
Имея Т-25 с КУНом, столкнулся с проблемой недостаточного сцепления задних колёс. Как временное решение навешивал различное навесное на зад трактора, вот только при желании самому привезти на прицепе 1 птс 2 песка или земли на навеску ничего не повесишь. Поманиторил инет, кроме воды в колёса, не нашёл вариантов для колёс 12,4х28. У поляков выскакивают фотки, но грузы какие то свои. Примерил балластный груз от МТЗ, входит как родной. На дисках колёс, естественно, отсутствуют отверстия под болты крепления. Засучив рукава, начал делать.
: Сафоново
15.01.2019 - 21:40
: 13
Для выполнения работ понадобилось: дрель, станина для дрели (а ля сверлильный станок), свёрла 4,6,8.10, 12, 16 и бур Ф 20 мм, пластина для крепления станины (полоса и два приваренных болта на ней). Рукоять подачи сверлильной установки перевернул в обратную сторону, упиралась в обод. Черновая работа сделана, будем зачищать и красить. ждём погоды.
: Сафоново
15.01.2019 - 21:40
: 13
Если кто уже делал, жду коментов, конструктивная критика приветствуется...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Самое главное что толку от этих железяк никакого. Чтобы зад не отрывался только груз на навеске помогает.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Skor67 пишет:
Я года 4 назад купил от мтз яйца...к диску не подходят....немного пилить нужно....время никак не найду для этого...щас ковш с черметом и щебнем спасает.а так ваш вариант рабочий.
: Сафоново
15.01.2019 - 21:40
: 13
Как видно по фото выше, я их буду крепить, так сказать на изнанку, так они ложатся вплотную к диску, в районе усиления под штатные шпильки и это место контакта в виде полу сектора не даёт ему болтаться. Остаётся только закрепить, там отверстия Ф20, вот думаю болты такие же ставить или ф18?... До обода груз тоже не достаёт, есть зазор. Диск под резину 12.4х28
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Не берусь утверждать точно, но как помнится вроде Яуген себе поставил такие грузы на колёса. Посмотри его видео на ютубе, набери в поиске shvartc1 - его канал. Может в личку ему напиши. hi
03.02.2015 - 17:41
: 642
у меня стоят,минусов не заметил.сцепление задних колес однозначно лучше
: Сафоново
15.01.2019 - 21:40
: 13
[quote=andrei56]
[/quo Отверстия под болты, чем-либо усиливал или так ходят? Да, и болты ставил ф20 или ф18? А то на грузах шпильки в оригенале ф18...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Skor67]<p>[quote=andrei56 пишет:
Болты лучше 18 с мелкой резьбой....а усилить можно только толстой шайбой и всё.скоро буду себе делать выложу подробный фотоотчёт.
: Сафоново
15.01.2019 - 21:40
: 13
Виталий 68 пишет:
У меня всё в процессе. В месте сверления, на диске, покатый переход ... шайбы придётся С-образные приварить. Вопрос к тем кто уже ставил грузы, крепить болтом или шпилькой с упорным флянцем по середине, что лучше?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Skor67 пишет:
Виталий 68 пишет:
У меня всё в процессе. В месте сверления, на диске, покатый переход ... шайбы придётся С-образные приварить. Вопрос к тем кто уже ставил грузы, болтом или шпилькой с упорным флянцем по середине, что лучше?
Ставил на мтз 1221 применял шпильку...мелкой резьбой наружу.
: Сафоново
15.01.2019 - 21:40
: 13
маи бобино пишет:
Да, смотрел как Яуген строгает себе железных помошников, молодца! Грузы тоже видел на колёсах, написал в личку, пока молчит, наверно строгает очередного железомонстрика.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 808
Гамов Иван пишет:
Или соленая вода в колеса
22.03.2010 - 11:48
: 6466
Антон Фадеевич - неделя блокировки за переходы на личности
Виталий 68 - неделя блокировки за переходы на личности
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Зашибись shok
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 241
Да,им видать брехать друг на друга,удовольствие приносит laugh
: Сафоново
15.01.2019 - 21:40
: 13
Сегодня продолжил, прикупил шайб Ф20 и болтов с гайками таких же, чтоб меньше люфта было на соединении. Разрезал четыре шайбы пополам, убрал лишний метал на наждаке и прихватил сваркой рядом с отверстиями. Диск с ободом пришлось разбирать, чтоб лучше видеть на сколько стачивать края полушайбы. На фото контрольная примерка болта, с обратной стороны диска балластный груз. Жаль погодка ещё прохладная, а то железо проситься в покраску пока всё разобрано.
