Т-150к с двигателем ямз-236 При средних оборотах двигателя до 1350-1450об.мин нормально.но при 1500 и выше появляется вибрация
3 сообщения
19.05.2018 - 22:42
: 3
доброго времени суток всем.прошу помощи у знающих людей.у меня т-150к с двигателем ямз-236.у него такая проблема.при средних оборотах двигателя до 1350-1450об.мин нормально.но при 1500 и выше появляется вибрация.как будто ногу держишь не на педале газа а на отбойном молотке.кто подскажет.что надо сделать что бы устранитьЭТО.и от чего она может появлятся.зарание спасибо
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Андрюха Иванович пишет:
1. Ш.П.Г. скомплектовано "лишь бы было". Иначе говоря между парой поршень+ шатун в разных цилиндрах слишком большой дисбаланс.
Разобрать, взвесить, подогнать вес по парам 1-4, 2-5, 3-6.
2. Сцепление. износ ушков промежуточного диска
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5291
1. трубки высокого давления..их пропускная способность и диаметр заходных конусов...2. форсунки...работоспособность..пропускная способность.3. равномерность налива топлива секциями ТНВД. 4. чередование углов впрыска секциями ТНВД.5."громыхание" или нормальная работа МОВ...муфты опережения ТНВД.6. давление топлива за ФТОТом..7. состояние приводных пластин ТНВД.8. давление открытия обратного клапана.
