Т-150 на ходу при поворотах влево вправо вибрация. крестовины целые подшипники тоже. в чем может быть причина?
4 сообщения
05.09.2022 - 19:30
Доброго времени суток. проблемма вот в чем.... Т-150 на ходу при поворотах влево вправо вибрация. крестовины целые подшипники тоже. в чем может быть причина??? и это только на ходу(в движении) останавливаюсь вибрации нет. Подскажите пожайлуста!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Задний кардан в шлицевом соединении нормально ходит, не подклинивает?
Привод ВОМ выключен? Карданчик под бензобаком не крутится?
Вообще надо смотреть на следующие вещи:
1. Не клинит ли кардан в задней трубе. Там шлицы, бывает набивает грязи и он подклинивает, соответственно при повороте идут дополнительные воздействия на крестовины.
2. Работает ли дифференциал в мостах - поднять трактор и покрутить колеса.
3. Отключается ли привод на передний мост при переключении соответствующего рычага, возможно вилка переключения сломалась. И нет ли вибрации если передний мост отключен?
4. Правильное ли давление в колесах.
5. Исправное ли рулевое управление (не перепускают ГЦ, нет люфтов в их пальцах, нет воздуха в ГЦ и т.п.).
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
ТАГИЛХХХ пишет:
Если карданные валы и вал в промежуточной опоре в порядке, возможно просится на ремонт редуктор моста, скорее всего переднего.
ТАГИЛХХХ пишет:
Когда идёт вибрация?...при езде по твердым дорогам или всегда?
Попробуйте просто подкачать шины...
