Сопливит клапан рулевого упрравления
2 сообщения
10.07.2017 - 20:25
: 73
Господа, подскажите как решить проблему подтекания масла между запорной гайкой и колпачком клапана расхода (дросель) рулевого управления (в народе "плита") трактора Т150К. Данный клапан был приобретен новым, и гайка и колпачек оказадись не металлическими, а пластмасовыми. Уплотнительные колечки между ними на месте, но затянуть сильно нет возможности т.к. эти колпачки сами понемногу сползают с регулировочного винта после прогрева системы в работе.
Прошу помочь подобрать гайку и колпачек, может есть где-то аналогичные, где можно их позаимствовать. Либо кто как решает данную проблему? У меня пока только два варианта, либо к токарю нести и заказывать комплект гайка+колпачек, либо на герметик пробовать сажать. И то и другое проблематично, т.к. токаря днем с огнем не сыскать, а герметик врядли будет надежно держать этот кусок дерьма из пластика.
Фото моего клапана "плиты" с пластиковыми деталями не нашел, но вот фото предохранительного, тоже с пластиковыми гайкой и колпачком.
10.07.2017 - 20:25
: 73
Есди кто-то имеет возможность замерить диаметр регулировочного винта, глубину отверстия колпачка и канавку под уплотнительное колечко буду очень очень признателен. Нет возможности снять и отнести токарю.
