Делали продувку двигателя ЯМЗ 236 для выяснения откуда попадает вода в картер при отсутствии
газов в радиаторе. Обнаружили выход воды через стакан форсунки. Для продувки отсоединили радиатор,закольцевали верхние шланги радиатора, заглушили помпу, залили воду через верхний патрубок радиатора перед заглушкой и пустили воздух 1,5 атм через верхний кран где компрессор.
См. фото. После прокачки слили воду и обнаружили что с правого ресивера, который соединен с выходным патрубком компрессора с дренажа вытекло пару литров воды с масляной пленкой.
Что это? Что делать? До продувки двигатель работал нормально,давление везде в норме все включалось.Трактор купил недавно еще не работал на нем, сказали что по движке все ок (была капиталка на заводе) До продувки воды в ресивере не наблюдалось,хотя трактор работал.
С компрессора попадает вода в ресивер ЯМЗ-236
1 сообщение
вс, 17.03.2019 - 16:14
#1
