Дорогие форумчане, помогите настроить редуктор ВОМ на тракторе Т-150К. Давление 6-7 атм., при включении - выключении г/муфты не происходит изменений, ведомый вал продолжает вращаться. Одна особенность - на РОМ установлен г/насос НШ-10, вместо штатного НШ-6.
Может быть кто сталкивался с такой проблемой?
Помогите настроить редуктор ВОМ на тракторе Т-150К. Давление 6-7 атм., при включении/выключении г/муфты не происходит изменений
1 сообщение
ср, 22.11.2017 - 07:10
#1
