день добрый. кто что может сказать о причинах падения давления в кпп т150 . падает давление при нагреве масла. сам в этом новичек.
при нагреве масла в кпп падает давление.
13 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
пт, 15.03.2019 - 15:21
#1
да забыл отметить коробка вроде как после ремонта. передачи включаются все. пробуксовки муфт мною замечено не было. фильтр пустой стружка отсутствует. сам грешу на насос. но увы мужики упираются быть такого не может говорят.
клапан тоже снимал смотрел чистый присутствуют микро царапины думаю не критично.
ну если не клапан, так возможно потери через какие либо утечки, а вообще есть тема любители т 150...
При увеличении оборотов двс как ведёт себя стрелка указателя?
давление увеличивается на 1 единицу примерно.
кстати насос поменял. на холодную давление чуть больше 10. при увиличении оборотов двс поднимается до 11.5 и через несколько секунд начинает вести себя не стабильно. примерно на 0.5 единицы при этом отпускается.
с наружи коробки утечки не наблюдаются.
[quote=анатолий37]
Смотреть тогда нужно клапан , при нагреве "подвисает " поэтому нет стабильности на указателе.
не спорю при не стабильном давлении виноват клапан. но при нагреве двигателя давление падает на 4 думаю это уже проблемма в насосе либо утечка в дисках.
Было такое и клапан меняли и насос в итоге масло хорошее залили проблема почти ушла хотя давление падало но не так сильно.
ключевое слово почти. завтра пробую погреть масло. если давление все же упадет буду снимать коробку.
масло какое зали ов кпп не м8?
