Постоянно скачет давление в КПП колёсного т150, в КПП пенится масло
5 сообщений
: Братск
23.01.2025 - 07:11
: 2
Всем привет, подскажите кто сталкивался с проблемой вспенивания масла в кпп т 150.
Во время движения давление резко падает до 4 или вообще до 0 и трактор встаёт, минуту работает и снова давление 9, поехал. Проверили фильтр кпп тонкий , а там всё в пене. Подскажите чайнику, рядом на 200 км ни одного спеца.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Либо подсос воздуха где-то что врядли, либо масло такое, либо мало масла и насос воздух хватает.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Если масла уровень то смотрите сетку насоса.
: Братск
23.01.2025 - 07:11
: 2
Благодарю за поддержку, проверили оба фильтра, насос, изменений не было, сняли клапан, разобрали, всё вроде целое.
Долили пару литров масла, пролитого при разборе и приготовились идти дальше, но решили попробовать.
о чудеса случаются, всё заработало. В чём была причина, так и не поняли. В сущности только провели осмотр.
Всё равно надо искать причину, лучше в боксе чем на зимней трассе.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
Александр Ярский пишет:
Похоже на золотник перепускного распределителя(на верхней крышке кпп), либо привод насоса кпп.
