Установка дозатора вместо родной рулевой колонки на Т -150К. Нужна помощь!
2 сообщения
Российская Федерация
: Ичалки
22.10.2021 - 19:53
Всем привет друзья, вот вообще то и началось самое интересное! Установка дозатора вместо родной рулевой колонки! Рассказывать про родное рулевое нет смысла ибо многие понимают почему переход на дозатор улучшает ресурс! Но я сюда пишу, потому что хочу посоветоваться с вами мужики!
Вот вообщем такой у меня комплект:
1)Рулевая колонка
2)Насос дозатор(500см³)
3) Шланг(40см)
4)2 Шланга(60см)
5)2 Изгиба
6) Штуцера для дозатора
7) Две железные трубки
8) Рулево колесо конечно же(УАЗ)
Вроде ничего не забыл!
Вообще установил колонку в штатные места кабины, далее начался гемор при подключении дозатора к насосу НШ32...
Вообщем есть два варианты. Один с предохранительным клапаном и для него карас подходит весь мой комплект, но отсутствует сам клапан, что мне показалось странным... И после дня рыскания я понял что возможно можно подключить и без него , потому что насос дозатор имеет свой предохранительный клапан! Вот тут я бы и хотел посоветоваться, пока мы ещё не заводили трактор и не пробовали но есть внутренние так скажем опасения!
По моим словам получается что подача на дозатор сразу же с флянца на НШ32, а слив тоже сразу же напрямую в гидробак, это уже ясно. Верно ли мое предположение на счёт клапана, просто я тщательно смотрел устройство дозаторов и в этом есть такой клапан, который регулирует давления подходящего масла .. подскажите кто как делал! Спасибо всем за раннее! Очень жду ваши ответы. Фото прилагаю для понимания ситуации))
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
Gurov Official пишет:
1)Рулевая колонка
3) Шланг(40см)
4)2 Шланга(60см)
5)2 Изгиба
Предохранительный клапан необходим, с завода устанавливается на насосе, вместо фланца! Второе фото правильное. Форум: "клуб любителей т-150", там есть люди которые устанавливали дозаторы вместо гур.
