Почему съедает шлицы первичного вала и вала сцепления на т-150
20 сообщений
: алтай
28.03.2013 - 19:02
: 24
Подскажите почему съедает шлици первичного вала и вала сцепления на т-150
: алтай
28.03.2013 - 19:02
: 24
На одном тракторе хватает на пятилетку а на втором каждый год почти летит первичный вали или вал сцепления
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Потому что не соосность есть, вот и летит. Наверное мотор ЯМЗ установлен через переходную плиту?
: алтай
28.03.2013 - 19:02
: 24
Да ставили переходную плиту
: алтай
28.03.2013 - 19:02
: 24
Ну у нас на обоих такие плиты
: алтай
28.03.2013 - 19:02
: 24
На втором не так часто летят
: алтай
28.03.2013 - 19:02
: 24
Что посоветуете купить колокол целиком под мазовское сцепление
: алтай
28.03.2013 - 19:02
: 24
Тоесть колокол под мазовский двигатель
: алтай
28.03.2013 - 19:02
: 24
Ещё подшипник в маховике стоит 109 не выдерживает, каждый раз как разбираем либо заклинил либо развалился сейчас проточили по 209 может повлияет на валы
: алтай
28.03.2013 - 19:02
: 24
Мужики выручайте советами, заранее благодарен, замучились коробку разбирать
05.11.2018 - 16:11
: 6380
алексей 1 г пишет:
А ставите мотор как? Погрузчиком или аккуратно тельфером? Очень часто подшипник повреждается при установке, если в него валом коробки не аккуратно заехать.
алексей 1 г пишет:
Это самое правильное решение. Переходные плиты, если не сами делаете - большая вероятность на кривую попасть. Да если и сами - не всегда соблюдается точность.
: алтай
28.03.2013 - 19:02
: 24
Двигателя ставим куном, ставим без проблем все легко и аккуратно
: алтай
28.03.2013 - 19:02
: 24
Жалко конечно отдавать деньги за кожух под ямз но наверное лучше взять, хотя блин он тоже может быть с браком
: алтай
28.03.2013 - 19:02
: 24
До весны время много буду думать. Может правда что подшипник маховика разваливается начинает жрать шлеци валов
05.11.2018 - 16:11
: 6380
алексей 1 г пишет:
Когда сцепление на моторе с оправкой собираете, то сам вал имеет некую несоосность, и так же добавляем сюда люфт в шлицах сцепления. При сборке внутренности подшипника и вал смазывают консистентной смазкой, что бы вал легко зашел в подшипник.
В случае, когда мотор ставят талью, то его подают аккуратно и можно руками его поправлять, подталкивать и без ударных нагрузок и перекосов, детали встают на свои места.
В случае, когда мотор ставят погрузчиком, то не всегда мотор идет четко по оси вала сцепления, и когда погрузчик его опускает / поднимает, то, в следствии его конструкции, двигатель или вперед приближается, или назад отодвигается. Поэтому вал, в большинстве случаев, заходит с перекосом и задевает внутренний бортик подшипника, делая ему удар. Дальше уже как повезет во время эксплуатации.
saab95 пишет:
алексей 1 г пишет:
Сколько переставили двигателей...И погрузчиком с супер гидравликой,и просто руками задвигая на место с помощью ломов и т.д....Никогда проблем с подшипником не было.....
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
алексей 1 г пишет:
Надо замерить возможно вал надо подточить,мы обрезали вал ВОМ и немного подтачивали торец вала который входит в подшипник маховика,сильно давит подшипник он наверное и разваливается
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni... в этой теме посмотрите как правильно сделать замеры
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
saab95 пишет:
алексей 1 г пишет:
Поддерживаю. Если КУН нормально держит, можно и куном ставить аккуратно.
20.01.2012 - 23:05
: 806
алексей 1 г пишет:
У нас тоже один удачный, другой переделали, с заменой кожуха и фланца под маховиком на толстый. Маховик сильно цеплял кожух, а вал муфты сцепления сползал к двигателю, стачивал стакан выжимного и срезал шлицы, свои и на первичном валу.
