ХТЗ 17221-09 греется
13 сообщений
29.04.2019 - 11:05
: 24
Приветствую форумчане. Приобрели в хозяйство данный трактор, двигатель стоит ЯМЗ-236 НЕ2 с маза, проблема такая что сильно греется в поле c культиватором или сеялками, в жаркую погоду легко 100 набирает за круг. Термостаты выкинул сразу, ноль реакции, шестирядный радиатор - бесполезно, греется все равно, пластиковая крыльчатка вентилятора, короче ничего в общем не помогает. Пока проблема с охлаждением езжу на воде дабы не переводить антифриз попусту. Кинул шланг с верхнего бачка радиатора в бутылку и когда температура за 90 градусов при остановке идет бурление в бутылку. Снимал ремень с помпы и верхние патрубки, грел на холостых до 60 градусов примерно может 70, никаких пузырей не наблюдается. Впрыск стоит 6 градусов, муфта насоса по метке. тяга хорошая, в нагрузку не дымит. Может подскажет кто что
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Посмотри помпу а точнее крыльчатку .Трактор новый ? Может задиры...
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
fedor_lukjanov пишет:
Из вариантов: нет давления в системе охлаждения, забитый радиатор. Термостаты выкинули, а малый круг заглушили?
29.04.2019 - 11:05
: 24
прагматик]<p>Посмотри помпу а точнее крыльчатку .Трактор новый ? Может задиры...</p>
[/quтракт[quote=прагматик
пишет:
трактор не новый, ездил на тосоле, старый радиатор был чистый, сомневаюсь на счет помпы, но как вариант рассматривамый.
29.04.2019 - 11:05
: 24
Виталий-150 пишет:
давление точно не причем, радиатор новый абсолютно да еще и 6-рядный. Малый круг не глушил, имеются еще два трактора т-150, один турбо другой нет, но проблем с таким нагревом нету, да и тоже радиаторы 6-рядные на них
09.03.2014 - 22:52
: 2311
С 6 ти рядним и на тосоле не перегреешь 100%. У меня на помпе пластиковая крыльчатка на оси почти" отплавилась" , тоже долго искал
29.04.2019 - 11:05
: 24
прагматик пишет:
не встречал помпу ямз с пластиком честно говоря
05.11.2018 - 16:11
: 6380
прагматик пишет:
Так можно открутить крышку да посмотреть что там с крыльчаткой.
ТНВД надо проверить. Частая причина перегрева это или тосол плохой (но у вас вода), или впрыск не во время, слишком ранний или слишком поздний.
На холостых оборотах мотор до какой температуры нагревается? При внешней около 25 не должна повышаться выше 60 с исправными термостатами. То есть от мотора все тепло только обдувом воздухом отводится.
29.04.2019 - 11:05
: 24
saab95 пишет:
прагматик пишет:
на холостых до 60 остывает это точно если постоять, термостатов нет, малый круг не заглушен
06.06.2012 - 17:16
: 14189
прагматик пишет:
У меня было такое что крыльчатка на валу стала проворачиваться. Помпа качала немного, но нехватало. Внешне выглядело как надо, не заметил пока не начал держать за шкив, а другой рукой крутить за крыльчатку.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Гамов Иван пишет:
прагматик пишет:
Так у меня тоже самое и было.( не смог описать так )
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Если без термостатов остывает на холостых до 60 то явно какая-то проблема с охлаждением. Т.к. когда у нас не было термостата летом остужалось чуть ли не до минимальной границы датчика температуры.
Нужно проверить идет ли жидкость и с какой скоростью по патрубкам в радиатор, возможно где-то что-то забилось просто.
29.04.2019 - 11:05
: 24
saab95 пишет:
заглушу пока малый круг, а дальше смотреть
