Доброго времени суток пролетарии!!! Прошу помощи у вас! На т-150к при повороте руля в любую сторону трактор судорожно начинает биться! И на ходу и на месте! Разбирали бортовые - все целые! Полуоси все целые! Редуктор передний сняли - целый! Завели без него - все равно бьет! Сняли задний редуктор - тоже самое! Сняли рулевую колонку - отвезли мастерам, поменяли внутри вал, все остальное целое. Поставили все равно бьет. Сняли оба гидроцилиндра, поменяли все резинки, поставили, все равно бьет. Поменяли цилиндры на новые - тоже самое. Пром-опора новая. Помогите советом кто сталкивался с такой бедой!
лроверить насос-дозатором выход на цилиндры. или насос или распределитель.
Посмотрите коробку запорных клапанов.
