Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста,купил новую корзину ,диск сцепления на трактор Т-40,при установки на трактор корзины и диска происходит следующее :
Как будто зажимает корзину и нет свободного хода лапок для отжатия диска .
P.S. Предлагают,выточить шайбы и поставить между корзиной и маховиком,из-за того,что все новое не притертое .
Подскажите ,в чем может быть причина ?
Новая корзина снабжена 3 технологическими болтами. После установки корзины на движок и центровки диска технологические болты надо демонтировать. Вы их выкрутили ?
На данной корзине отсутствуют болты
Новый диск на 3 мм больше ,чем старый
Прекрасно,коллега. На маховике есть 6 сухарей. При монтаже сцепления нажимные (чугунные) диски могло перекосить и заклинить о сухари. Вы проверили размеры сухарей, прорезей в нажимных дисках и возможность дисков перемещаться при смонтированном сцеплении ?
Коллеги подскажите по выбору новой корзины и диска, какого производителя искать?
Или искать советское?
