Вопрос по двигателю ЛТЗ-60АВ
6 сообщений
14.05.2019 - 19:52
: 3
Здравствуйте!!! Может кто сможет что подсказать? Тема такая имеем трактор ЛТЗ 60АВ,задрало вкладыши свозили вал на расточку в итоге шатунные р1 коренные р2, так вот стали собирать двигатель вложили вал в коренные постели на вид все ок, далее ставим шатунные и тут видим что шатут ходит вверх вниз то есть болтается такая ерунда на всех четырех шатунах!!! Начали шевелить вал в коренных постелях и видим что вал тоже имеет хождение!!!! Снимаем вал промеряем микрометром все отлично,повезли вал на завод где точили там промеряли тоже все ок,ну подумали что вкладыши китайские стали искать другие и нашли более похожие на оригинал,поставили их такая же ерунда!!! Уже всю голову сломали не знаем что делать думаем что постели коренные и шатунные разбиты,но разве может их все в раз разбить? Кто что может подсказать?!!!
06.06.2012 - 17:16
: 14127
Либо микрометр кривой, либо вкладыши. Чудес не бывает.
14.05.2019 - 19:52
: 3
Гамов Иван пишет:
два человека мерили в двумя разными микрометрами все ок!!! на счет вкладышей,купили два комплекта на обоих одинаково!!!
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
шатуны на элипность проверь поставь потолще вкладыши .и если нормально проворачивается .так и оставь
06.06.2012 - 17:16
: 14127
Валентинович. пишет:
Так у него и коренные такие же. Если вал на 100% правильно расточен, то купите вкладыши ЗМЗ, а не китайские и не "похожие на оригинал". Меня они ни разу не подводили.
Замерьте зазор на всех шейках, возьмите кусочек свинца (дробинку), зажмите между вкладышем и валом, проверните, вытащите и замерьте микрометром. Сразу будет понятно как расточен вал, или может быть на вкладышах маркировка не та.
14.05.2019 - 19:52
: 3
Ставили шатунные Р2 их зажимает!!!
