Кто ставил сухой фен в мтз 82.1? Где его можно разместить и какие трудности?
7 сообщений
16.01.2022 - 13:01
Здравствуйте дорогие форумчане кто ставил сухой фен в мтз 82.1 подскажите пожалуйста где его можно разместить и какие трудности
: тверская обл
23.05.2016 - 12:17
: 188
Блин на кой тебе эту ракету ставить в трактор?Во первых ,если решил то нужна автономка малой мощности до 2 кв,во вторых ставь куда угодно но запомни труба выхлопа автономки греется не слабо как выхлопная скажем пилы дружба.У меня в автобусе стоит китайская и то жарко а тут кабина трактора,придумай что нибудь от системы трактора на кой хрен совать слона в нору кролика?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
грин пишет:
Да нет, полезная вещь. Перед работой прогреть кабину, особенно в сильные морозы пока штатная печка греть не начнет.
: Новосибирск
05.11.2019 - 03:41
: 84
На днях купил 2-х киловатный фен отечественного производителя "спутник" 12В. Пробовал включать. Мне не понравилось что он медленно меняет режим. Поворачиваешь рукоятку с мах на мин и он медленно медленно начинает снижать обороты. Очень неудобно. Планирую поставить его в кабину МТЗ. Ставить буду вниз, чтобы грел ноги и пол. Так как пол постоянно мокрый от снега, тает и замерзает вплоть до того что замерзает педаль газа. Хотел установить его вертикально но оказалась что его нельзя так ставить. Только горизонтально. А он длинный. Забор воздуха буду брать с улицы иначе будут затягивать окна напрочь. Решил устанавливать вместо стекла правого окна. Сделаю короб и часть фена будет находиться вне кабины, дуть будет в районе между педалью газа и тормоза. Как сделаю, видос выложу на ютюб
Артём Сафонов пишет:
А кабина большая или малая? Какой запуск у трактора? Если свободен задний отсек для АКБ то можно туда смонтировать фен. От брака не далеко. Выхлоп можно направить на подогрев топлива в банке. В перегородке вырезать отверстие для подачи воздуха-пустить под сиденьем. Ну а по большому счету в большую кабину хорошую печку от системы охлаждения, термостат и в кабине будет не только тепло а даже жарко. Я с восьмерки поставил на чердак. Четыре выхода-два дефлектора по середине-лобовое и двери дуют. И два перекрывных стоят в боковых панелях-где магнитола и тумблера-панели только самодельные сделал. На полу от этой печки сухо-снега нет а если не прыгать каждые пять минут по сугробам и обратно то и снег растает и высохнет. Больше первой скорости не включаю-хотя в дверях есть щели забор воздуха в печку идет под крышей с улицы-стекла не потеют. Мотор постоянно 80 держит на термостате. Не вижу нужды для установки сухого фена. Мне он не нужен. Как вчера один сказал-если трактор сломается то что бы не замерзнуть-ага, зачем мне сидеть в сломанном тракторе? Домой надо бежать или звонок другу для эвакуации. Но несколько лет уже не нуждаюсь в такой функции.
23.07.2024 - 21:35
: 2
У всех на работе стоят слева или справа на крыле так скажем.
28.08.2020 - 10:46
: 309
Проводил всякие эксперименты с отоплением кабины. Ставил ЮМЗовскую печку - пока прогреется движок в кабине холодно, да и похорошему только лобовое отходит. Приобрёл бушную печку запорожца , это тот ещё геморой , то моторчик визжит, то пламя срывает ,не советую никому ставить. Выписали пяти киловаттный сухой фен - в кабине ташкент , стёкла все отходят, и регулируется температура. Зиму отработала в юмз, претензий нет. Установлена в кабине на левом крыле. В мтз с большой кабиной установили сухой фен в кожухе на полик слева от сиденья. Выхлоп провели через аккумуляторный отсек, можно и бак подогреть. Как то так.
