Zdravím všechny
Prosím za kolik se dá hlava koupit pokud ji nēkdo vlastní
V obchodě už asi ani u vás není
Můžete sdēlit jakýkoliv komentář. Děkuji odpovím všem.
MTZ 5l. Historie
6 сообщений
чт, 25.09.2025 - 14:45
#1
вот уж интересный вопрос...
судя по историческим данным это дизель д 40, выходит что он форкамерный....
есть такой дизель в сборе 85 000 рублей приблизительно 827 евро, только как к вам его везти вопрос...
есть конечно вариант найти что-то подобное в Украине там наверное подобных дизелей достаточное количество, на худой конец поставить Д65 от трактора ЮМЗ, они похожи, возможно использовать ГБЦ от Д 65, но нужна будет замена поршневой, форсунок и настройка ТНВД.
где такой раритет то нашли, у нас давно уже такие переплавлены на металлом, а которые живые стоят в музеях...
или же у вас все таки МТЗ 50, судя по первой фото??
вы табличку можете сфотографировать??
Zdravím. Já ten traktor nemám. Jen tu hlavu a je nová. Použití hlavy z D-65 není možné nepasuje
а так вы все такие ее продать хотите, если дизель стоит 827 евро, то головка новая в сборе на Д 65 стоит в районе 30 000 рублей, это примерно 305 евро, учитывая что она у вас без клапанов и пружин, то по хорошему стоимость должна быть дешевле, но так как это раритетная головка, то думаю 305 евро это отличная цена, это как для нашего рынка, как на вашем подобные вещи ценятся или нет не знаю даже...
[quote=volakova]
Je vidět, že se vyznáte a máte přehled
Moje hlava byla uložena v mastnem papíru a zaplácaná vazelínou. A odpočívala od roku asi 1960
