Можно ли перевозить легковой прицеп за мини трактором естественно подключенный к проводке трактора?
11 сообщений
20.10.2020 - 09:43
: 8
Собственно говоря назрел вопрос.
Есть трактор, есть прицеп к легковому авто.
Можно ли перевозить легковой прицеп за мини трактором естественно подключенный к проводке трактора.
Крепления трактора переделать на шар.
В инете обыскал все, найти не смог.
Может кто озадачивался этим вопросом.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Машинное крепление на разборке или металлоприёмке купить и переделать как Вам надо . У нас распространено крепление к косилке сегментной . На ночь коровке косить едешь и удобно , сразу одним рейсом скосил погрузил и привёз .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Артем Е. пишет:
Нельзя, автомобильный прицеп можно перевозить только автомобилем, а тракторный прицеп только трактором.
: Еврейская автономная область, г. Биробиджан
30.07.2014 - 08:49
: 363
Если исходить из формулировки, приведенной в правилах дорожного движения: "«Прицеп» — транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для движения в составе с механическим транспортным средством. Термин распространяется также на полуприцепы и прицепы-роспуски.", то не вижу причин для запретов.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Но если копнуть глубже есть другие требования, например без категории E можно ездить только с одноосными и двухосными прицепами, при этом у двухосных расстояние между осями не должно превышать 1 метр. Если это не так то нужна категория E. Так же есть по весу тягача - если полная масса прицепа получится равная весу минитрактора - это так же нарушение.
Кроме всего даже на внедорожнике весом 2.5 тонн сложно ездить с прицепом весом 1 тонну, тормозная динамика сильно ухудшается, если нет тормозов на прицепе, а у минитрактора тормоза обычно на задней оси - улететь на нем с прицепом, особенно по сырой дороге да в повороте - нефиг делать.
30.07.2014 - 08:49
: 363
Логично, но на минитракторе я бы полновесный тракторный прицеп таскать бы не стал - пожалел бы! cry laugh
05.11.2018 - 16:11
: 6380
svoy-pasha пишет:
Крепление под шар нужно новое покупать хорошего качества (хотя не ясно что в магазинах подсунут), а уж закрепить его на тракторе не сложно, или на навеску (тогда можно будет регулировать наклон прицепа), или жестко на трактор. Только нужно не забывать про вынос шара назад, что бы можно было трактор под 90 градусов заламывать не упираясь в дышло.
Петров Сергей пишет:
Так тема вроде про автомобильный. В соседней деревне мужичок один на минике прицеп МЗСА таскает одноосный, не очень широкий, по длине в него 5 маленьких катушек из маленького пресс подборщика влезает. Развозит всяким кролеководам и прочим. Но он с ним по асфальтовым дорогам не ездит.
30.07.2014 - 08:49
: 363
saab95 пишет:
saab95 пишет:
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Артем Е. пишет:
Вопросом этим особо не озадачивался, но 10й год таскаю 2 прицепа ( не одновременно разумеется) автомобильных. Оба не подключены к электропроводке. ГАИ неоднократно останавливали, и после проверки документов отпускали, может просто везло, а может я ничего и не нарушал blush2 один из прицепов оформлен вообще не на меня, и доверенности нет.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Сантяй пишет:
Вот за это штраф или исправление на месте.
Если скажите что фонари видно на тракторе то можно и под лишение прав попасть по другой статье.
Не важно какой прицеп будет подцеплен к трактору. На нем должна быть рабочая световая сигнализация, стоять на учёте и не превышать предельный вес класса трактора.
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Остался всего лишь один вопрос...Где взять сертифицированное минитракторное прицепное устройство к автомобильному прицепу, если оно не предусмотрено заводом изготовителем...
