ЭО 1624 собирался на базе трактора ВТЗ 2048. Нужна информация. Фото
19 сообщений
13.10.2015 - 20:18
: 21
Всем привет, интересует информация по ЭО 1624.
ЭО 1624 собирался на базе трактора ВТЗ 2048 (Первый раз о данном слышу) Сзади устанавливалась эксковатораня установка, спереди фронтальный погрузчик. Кто нибудь имел дело с данным агрегатом? Интересует именно эксковаторная установка, как в работе, какие цилиндры там стоят и какой марки распределитель, как вообще в работе? Планируется приобретаться к трактору МТЗ 82.
В интернете информации только 1 сайт с характеристиками.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
На первой фотке он и есть, на нижней совсем другую установку прикрутили. У родной очень малый радиус копания, да и сделано все сопливо, по сути бестолковый экскаватор совсем. Одни ремонты и разбитые сочленения ждут. Один только ГЦ поворота колонки чего стоит.
13.10.2015 - 20:18
: 21
saab95 пишет:
Предлагают установку которая ниже на 2 фото. А она как?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Такая установка идет в несколько измененном виде на ЭП от Амкодор. 702 серии.
Они нормальные, главное не устанавливать накладки при появлении трещин, а хорошо их заваривать.
Основная проблема у них это нижний палец крепления стрелы и палец крепления рукояти к стреле - раздвигает половинки и разбивает посадочные втулки пальцев. Замена ничего не дает. Нужно изготавливать новые пальцы длинные с резьбой, или приваривать к существующим резьбы и стягивать.
: Павловский Посад
02.05.2014 - 21:09
: 116
Егор Хапугин пишет:
У кого спросил, у того кто это видел только в игрушках и на картинках, он даже не знает о чем речь, только спамит может, и кстате на его сообщения можно жалобу ставить.
13.10.2015 - 20:18
: 21
saab95 пишет:
Ну эта без трещин, а если накладка стоит, это чем плохо? Пальцы вообщем лучше сразу заменить, так?
13.10.2015 - 20:18
: 21
Петрович К пишет:
Егор Хапугин пишет:
Я спрашиваю вообще у всех) Кто видел такое чудо или даже работал. Нужна информация, а ее нет( У нас таких установок в тем более на Т-30 никто никогда не видел, всех уже спросил(
: Павловский Посад
02.05.2014 - 21:09
: 116
Да таких установок по пальцам посчитать можно, у форумчан их точно не было, всплывали на авито такие но проподали сразу, да же позвонить не успеваешь. Ну а что сааб советует, так это вообще не верить ему, в инете более толково будет написано, поскольку сааб это засланый, что бы раздувать темы для общения и отправления народа в бан, что бы сократить численность пользователей форума.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Егор Хапугин пишет:
Обычно накладка не устраняет причину. Т.к. появилась трещина, ее заварили электродом по верху, снова треснуло - не заварив толком трещину ставят сверху накладку, которая меняет силовую структуру установки. После чего трескаться будет уже в другом месте, да и под накладкой тоже. Но под накладкой не видно и там может отойти.
Егор Хапугин пишет:
А на что вы их замените? Там в металле есть бобышка под палец и бобышка под втулки. Обычно бобышку под втулки разбивает этими же втулками, они в ней прокручиваются. И когда купите новый палец и втулки, то одев втулки на палец увидите большой люфт. А когда поставите втулки на свои места обнаружите, что втулки болтаются. И собрав все из нового проблему не решите.
Тут надо делать или ремонт отверстий, что дорого, порядка 10 тыс. за одно, или вырезать все и вваривать ремонтные бобышки, заказанные у токаря. При этом надо выдержать соосность, что бы не приварить их криво. Саму соосность по втулкам легко выдержать - т.к. все вваривается в сборе, но после для полной проварки узел надо вновь разобрать.
Только вот если еще установка смещается в стороны на тракторе, то и эти рельсы разбивает, а там ремонт сложнее.
По сути работать можно и с разбитыми втулками, ведь при копании усилие от ГЦ и ковша тянут установку на себя, люфты выбираются. И при подъеме ковша так же люфты выбираются. Проблема лишь в болтанке установки, когда надо ковшом точно куда-то попасть, например в канаву. И проблема сделать ровные стенки у канавы, т.к. установка болтается (наклоняется) то в одну сторону, то в другую.
Вот при переездах по дороге, установка болтается и в стороны, и подпрыгивает на изношенных сочленениях. Как пример едете по дороге с ямками и кочками, трактор начинает передком подпрыгивать, рама установки так же перемещаться вверх и вниз, а копалка по инерции вверх-вниз прыгает, создавая громкие стуки. Все это передается на раму и может привести к отрыву болтов крепления рамы установки к трактору.
13.10.2015 - 20:18
: 21
saab95 пишет:
Егор Хапугин пишет:
Егор Хапугин пишет:
Ну мы с вами углубились во все это, интересует сама установка, мне нужен тот кто с ней работал хотя бы
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Егор Хапугин пишет:
с вами углубились
yes2 Это он еще не глубоко, бывает и хуже. laugh
: Павловский Посад
02.05.2014 - 21:09
: 116
Егор Хапугин пишет:
Да он трактор только на картинках видел, максимум в игрушке фермер стимулятор, а вы его очем то спрашиваете, он таких сказок на говорит, но не чем не подтвердит.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Егор Хапугин пишет:
Это вряд ли, на базе трактора т 30а80 были эти экземпляры, которые можно на пальцах одной руки пересчитать...
13.10.2015 - 20:18
: 21
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Егор Хапугин пишет:
Значит на базе ВТЗ, мне так то без разницы, завтра поеду смотреть установку, может лучше и правда купить с какого нибудь минипогрузчика, не знаю
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Егор Хапугин пишет:
А что там в ней может быть интересного? Нормальная установка, ГЦ подъема стрелы без крана не вытащить. Обратно поставить то еще мероприятие lol Остальное все легко доступно.
Если вы говорите про распределитель, то, если трактор старый, то стоят дубовые вечно текущие и проседающие под нагрузкой. Но можно поставить импортный с джойстиками, раньше он стоил около 120 тыс.р. итальянский.
: Павловский Посад
02.05.2014 - 21:09
: 116
saab95 пишет:
А что там в ней может быть интересного? Нормальная установка, ГЦ подъема стрелы без крана не вытащить. Обратно поставить то еще мероприятие Остальное все легко доступно.
Ты хотя бы видел начем стоит эта установка, и эти как ты сказал распределитель работают хорошо и если следить то не текут.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Петрович К пишет:
Эта установка стоит на раме экскаватора, которая к трактору прикручивается.
Петрович К пишет:
Каким образом за ними следить? Вот честно, был экскаватор амкодор 702, пробег под 8000 моточасов. У распределителя за все это время несколько раз откручивали нижние колпачки алюминиевые, которые пружинки закрывают - туда всякая гадость затекала и мешала нормальному перемещению рычагов. Все, более не делали ничего. Распределитель итальянский. Даже на таком пробеге с разбитыми втулками везде, где только можно, гидравлика не проседала и работала идеально, можно было спичечный коробок закрыть и открыть.
Единственный недостаток по гидравлике там был из-за тонких шлангов, на распределителях же советских стоят шланги толстые и установка работает несколько быстрее, но распределители никогда не выхаживали даже более 500 моточасов без какого-то вмешательства (замена резинок, чистка клапанов и т.п.) Потому что конструкция неудачная, монолитные блоки, вместо модулей как на импортных.
: Павловский Посад
02.05.2014 - 21:09
: 116
saab95 пишет:
Ему про форму, он про ерему, чудный человек, не пеши не чего больше.
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Борекс 1103,1106,1105 на базе т 25 ф.
