экскаватор ЭО-2621 на юмз-6! не держат цилиндры поворота стрелы!
11 сообщений
: Липецк
28.08.2018 - 14:12
здравствуйте ребятки! помогите пожалуйста! на петушке не держат цилиндры поворота стрелы! перебрал эти цилиндры,прокачал по фэншую - работают, стрела нормально поворачивается! стоит только отключить сотку - стрелу можно поворачивать в ручную, пока цепь не соскакивает!
Тёркин В пишет:
Артём 84 пишет:
Проблема в перепускном клапане,если прокачиваете правильно.
Проблема скорее в клапане,который стоит в магистрали натяжения цепи.(штоковые полости цилиндров и от них трубка или шланг к магистрали от нш 100,или с вариантами,но клапан там есть.).Если бы был неисправен вышенарисованный перепускной(предохранительный)клапан,то стрела бы поворачивалась,но цепь не слабла.
Тёркин В пишет:
Артём 84 пишет:
помимо обратного клапана в линии натяжения цепи возможны проблемы с манжетами поршня штоковых полостей цилиндров поворота.
колупатор пишет:
Тёркин В пишет:
Артём 84 пишет:
Безусловно.Но человек пишет,что цилиндры перебрал.........Поэтому уточнять не стал......
колупатор пишет:
Тёркин В пишет:
Артём 84 пишет:
у меня один знакомый перебрал цилиндр на манипуляторе-стрелу вытянул а обратно не собрать-манжеты поставил все в одну сторону.так что ничего исключать нельзя.
Возможно....Но тогда после каждого поста в любой теме( перебрал двигатель.....,поменял подшипники....,сменил манжеты....,сделал....,проверил....,устранил....и т.д.)надо обязательно переспрашивать:-а правильно ли сделал?....Может кто-то и обидится....
может и обидится,а может и соберет не правильно.вон в экскаваторах бронзовые поршня в цилиндрах кто то видел,хотя там всего лишь кольцо поверхностное-а сам поршень стальной.не факт что до этого всё было исправно.
колупатор пишет:
Я видел бронзовые поршня в цилиндрах.Раньше ставили.Потом только кольцо(бронзовое).Теперь пластиковое(или как его там?)
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
всем привет .обьясните мне у меня тоже проблема с стрелой .поворот осущевстляется цилиндрами ..при работе когда включаю поворот стрела туда сюда мотается .строго не судите я первый раз сегодня пробовал работать .опыта вообще нуль .эта проблема в цилиндрах ? втулки стоят .и еще может там воздух быть .она долгое время стояла без масла .
Валентинович. пишет:
это болезнь наших ведроверов-люфты минимальные дают очень большую болтанку на ковше из стороны в сторону.воздух туда попасть не сможет если манжеты целые-а если они не целые то все вокруг будет улито маслом.
Краснодарский край
: Краснодар
25.03.2019 - 12:54
: 11
колупатор пишет:
Манжеты действительно стоит проверить если он без масла стоял долго.
