Заложил 18 яиц в инкубатор, через 5 дней доложил ещё 30, делал это не специально, так сложилось. Вопрос как быть с остановкой переворота, ведь первые 18 яиц начнут вылупляться раньше. Скажется ли ранняя остановка переворота на остальных яйцах. Что делают в таких случаях?
А дело не только в перевороте. На выводе нужно резко увеличивать влажность, тогда как заложенные позднее нуждаются совсем не в том уровне влажности. Обычно в таких случаях на вывод перекладывают яйца в другой инкубатор. Если нет такой возможности - методом докладывания яиц пользоваться нельзя.
Перевернуть и руками можно, 30шт всего!
Другого инкубатора для вывода у меня нет. Инкубатор блиц на 48 яиц. Инкубирую первый раз. Конечно при закладе тупанул, так делать больше не буду. Первые 18 легбары, остальные по 10 других пород, хотелось чтобы и те и другие вылупились, пускай и с большим процентом брака. А если переворот остановить на 20й день и повысить влажность, как это скажется на легбарах и на остальных. ? Получается у легбаров будет поздний останов переворота, а у остальных раннее повышение влажности и останов переворота.
Самое главное в деле инкубировуания не опускать руки и все получится.. А тренироваться лучше на своих. Хотя ОБЫКНОВЕННЫЕ разномастные сейчас с ходу улетают.
Свой опыт по гусиным. Вывожу с докладом. По 120 шт яйца каждые 6 дней. График конечно ужасный, но приемлемо. 3 дня темп 37.5 - 37.6 влажность 70. И три дня темп 37.3 - 37.4 влажность 85. Процент вывода конечно упал, но не критично. С 80% до 70%. С учетом неоплода естественно. Есть место под лотками для выводных ящиков. Собирался выводной собрать, да с падением цен на живность, не стал тратится. С гусям и 70% мало у кого получается, так что нормально. На фото разница между рядами 6 дней. Правда приходится лотки каждый доклад переставлять, но привык. И охлаждение по 2-3 минуты, пока проливаю нижние ряды. Плюс мойка низа каждый вывод, минут по 10. На фото не полный, обычно по 4-5 рядов.
Да ничего страшного не будет.
У меня сколько раз бывало, что прощелкивала и останавливала, только когда писк проклюнутых яиц слышала. Нормально выводились.
Ух, успокоили. Так и поступлю
Лучше всего докладывать яйца, когда до вывода остается 5 ней. ТОГДА БОЛЬШАЯ ВЛАЖНОСТЬ ЗАЛОЖЕННЫМ ЯЙЦАМ НЕ ПОВРЕДИТ, И НОВЫМ БУДЕТ В САМЫЙ РАЗ, НО на вывод все равно придется на 3 дня остановить, и новые переворачивать вручную. Не забывайте при ручном перевороте опрыскивать яйца теплой водой, потому что когда открываете инкубатор, влажность резко падает, а набирается потом медленно. Это опасно.
С переворотом не стоит шутить. Пару раз в сутки хотя бы надо.
А когда охлаждаете? И каким образом
от даже теплой воды охлаждается. сжимаются-разжимаются поры,
В Блиц-Норме пробовала останавливать поворот кур на 15 сутки.Все выводятся нормально.Не переживайте и смело останавливайте на 16-е.Влажность особо не повредит развивающимся, если брызгать не начнете и не будете часто открывать.Все у вас получится!
Разведчик
